Стиральная машина Bauknecht WAK 960. Не работает двигатель.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
51rus
Проблема такая.
Стиральная машина Bauknecht WAK 960 сборка Италия.
После скачка напряжения перестал запускаться двигатель.
Выбор режимов полностью работает. После запуска любой из программ зависает на 3-5 минут и выкидывает F07 ("Сгорел симистор электродвигателя. Неисправен симистор на плате управления, который отвечает за работу двигателя СМА").
Главная прелесть данного аппарата, что там двигатель с подвижным статером. Разбирать его - "одно удовольствие", а по-другому к плате управления не подобраться. Визуально ничего горелого нет. Симисторы выпаял, проверил. Все рабочие. После сборки после сброса ошибок случайно и не сразу, но запустился двигатель, ну а больше не захотел работать. Повторно разобрал, проверял всю цепь, но ничего мертвого из возможных вариантов не нашел. Обмотки, реле и остальное проверил тоже, всё ок. Начал грешить на саму плату управления стиральной машины. Откапал от Bauknecht WAK 860. Перепаял необходимые разъемы (платы управления у них одинаковые, только на 860ой некоторые элементы допольнительно стоят). Но при новой плате управления повторилась такая же ошибка. Всё питание, провода, соединения проверил - всё в этом плане хорошо.
Может кто работал с такими проблемами и может подсказать?
Либо кто знает в чем проблема и у меня есть возможность отправить на ремонт?
Сам с Воронежа.
dinаmik
04-07-2018 07:01
Проблема не сложная. Если вызавешь хорошего мастера, он сделает её за 20мин. Эта причина делается на дому (во всяком случае я так делаю). Цена вопроса 20-25$.
alexu63
04-07-2018 07:48
dinаmik, ты хоть в курсе окаком двигателе речь?
dinаmik
04-07-2018 08:15
alexu63, знаю. Безщёточный. Асинхронник. Ты меня решил удивить ? гы-гы Делал я это 1001раз и пока не умер. гы-гы
51rus
dinаmik писал:
Несколько мастеров было недовольство, огорчение Все отказались ремонтировать, последний предложил поменять тупо двигатель, но потом сказал, что такой не заказать в России.
fredis
04-07-2018 11:45
неверю
Добавлено 04-07-2018 11:46
dinаmik, вот цена вопроса УВЕРЕН ?
Добавлено 04-07-2018 11:47
и цены то РАЗНЫЕ это смотря ГДЕ !!!
Blindy
04-07-2018 12:11
dinаmik писал:
Нет
dinаmik
04-07-2018 13:47
fredis, я сказал что у нас, а какие у него расценки, я не знаю.
Хороший мастер. гы-гы
ankorservis
04-07-2018 14:29
dinаmik, вы о таком двигателе говорите?
dinаmik
04-07-2018 14:40
ankorservis, нет, не такой. С таким ещё не сталкивался. шок Расскажи подробнее про сие чудо и чем он отличается от других асинхронников. рёв в три ручья
alexu63
04-07-2018 14:54
dinаmik, вот когда разберёшь его за 15 мин тогда и увидишь о его отличие
dinаmik писал:
Ты меня решил удивить ? Делал я это 1001раз и пока не умер.
так что иногда промолчи если не в курсе, вот тут тс для таких как ты и написал
51rus писал:
dinаmik
04-07-2018 15:09
alexu63, столкнусь, разберусь.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » Стиральная машина Bauknecht WAK 960. Не работает двигатель.
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • Стиральная машина BOSCH WFM 3010-не работает двигатель
  • Стиральная машина Bauknecht WA2360, пропал отжим
  • Стиральная машина LG WD8022CG сгорел двигатель
  • Стиральная машина LG WD6007C не крутит двигатель
  • Стиральная машина Bosch WFF 1200 не крутится двигатель
