maxi1949 Странник  Сообщения: 3874
Ребята, значит мне досталась машинка: Bauknecht WAK 7575, деффект таков, все программы проверены, с этим всё окей, но вот когда я после окончания программы ставлю ручку програмника в положение выключенно, проявляется интересная ошибка, через 1 минуту после выключения, вдруг начинает мигать дисплей с загоранием на дисплее, F потом 21 с равномерной периодичностью, Что означает сия ошибка F21? да и ещё в моменты моргания дисплея, так же в такт ему моргают все светодиоды, указания оборотов выжимки.Короче други нужен совет.
Добавлено 11-12-2006 12:02
Если машинку сделаю, то младшей подарю, как раз на Рождество.У неё уже устаревшая модель, да и класс В, а эта по всем 3ём пунктам Класс А.Машинке нет ещё трёх лет, как новенькая. Помогите разобратся. Модераторы, если что то написал неверно, прошу поправить меня. |
fed Гость 85.237.*.*
F21- Heт cвязи мeждy пaнeлью и плaтoй yпрaвлeния
Добавлено 11-12-2006 14:47
| maxi1949 писал: | | Модераторы, если что то написал неверно, прошу поправить меня. |  |
| fed писал: | | F21- Heт cвязи мeждy пaнeлью и плaтoй yпрaвлeния | То есать понимать так, в режиме работы связь есть, а в положение выключено, связь обрывается? |
Проверь мож с разьемами что не в порядке.Расшифровка именно такая.Без комментариев.Или даже с комментариями обычными для таких случаев,проверить разьемы и проводку,заменить сначала один потом другой модуль. |
mikola Участник Сообщения: 553
| mikola писал: | | F21-Kommunikationsfehler | Ну так как ФЕД и говорит, ошибка коммуникации. Пока всё проверяю и промываю контакты. спасибо.  |
| maxi1949 писал: | | когда я после окончания программы ставлю ручку програмника в положение выключенно, проявляется интересная ошибка, через 1 минуту после выключения, вдруг начинает мигать дисплей с загоранием на дисплее, F потом 21 |
maxi1949,похоже что в положениии выключено не отключается панель.
Связь между пaнeлью и плaтoй yпрaвлeния осуществляется через разъем ОА8 (обозначение на пластмасовой коробке).При положении Выкл обмена данными между модуляим нет.Есть только дежурное напряжение -12В на контакте ОА8-7 и -11В на ОА8-1.При повороте ручки выбора программ на ОА8-1 с панели подается -0.7В (сигнал включения), при этом запускается БП и из платы управления на панель подается -5В.
Прежде всего проверяй какое напряжение на ОА8-1 при положении Выкл.
P.S. GND OA8-6 |
mikola, Такое дело, на плате обнаружено сильное окисление левой части платы, залито было водой, всё промыл, пропоял, но вот что смущает, вот на плате слева, ниже разъема OA8, на контактных полосках видны следы от разъёма, но самого разъёма не было с самого привоза ко мне, крышки машины не было, так как она была встроена в мебель, что это за 4ёх контакный разъём?, на пластмассе надписей напротив него нет.
Это разъем для програмирования EEPROM. |
Понял, тогда пошёл мерить по твоему совету.
Добавлено 11-12-2006 16:00
| mikola писал: | | Есть только дежурное напряжение -12В на контакте ОА8-7 и -11В на ОА8-1. | На 1ноге -4, на 7ой 00.  |
А мерил в каком положении ручки селектора программ?
Разъем ОА8: Включено/выключено
ОА8-1 сигнал включения ( -0,7V)/-11V
ОА8-2 вых. импульсы на панель / 0V
ОА8-3 вых. импульсы на панель / 0V
ОА8-4 вых. импульсы на панель / 0V
ОА8-5 вх.импульсы из панели / 0V
ОА8-6 GND
ОА8-7 -12V
ОА8-8 -5V / /0V
Добавлено 11-12-2006 21:37
maxi1949, еще на фото отметил 1-ый вывод разъема и точку GND на модуле где удобно подключать общий осцилографа.
| Цитата: | | А мерил в каком положении ручки селектора программ? | В положение выключено. Счас снова займусь.спасибо. |
