AlexRozg Дважды заменивший подшипники :)  Сообщения: 247
Уважаемые Мастера! Давно у вас не был... Помогите пож разобраться с сушилкой Bauknecht Ballerina Automatic TRA 3130 (это написано на морде). Внутри под верхней крышкой бумажная наклейка на которой написано
Airven TRA 3130WS-E4
Tipe 530216, там же на наклейке есть штрих код,
под штрих кодом цифра - 032112508025
Она плохо сушит, горячий (даже не горячий, а чуть теплый) воздух из нее идет очень не долго, через несколько минут нагревание отключается и она часами гонит холодный воздух... |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
AlexRozg, А сам что посотрел,тепловушки хоть проверь. |
я насчитал там 4 теплорелюхи, 2 стоят на колодке-разьёмнике через которую подключается "спираль", одна над полостью в которой установлена "спираль" одна на трубопроводе по которому выводится воздух. Собираюсь запараллелить с каждой релюхой лампочку ватт на 15 чтоб увидеть какая релюха размыкает. Одобряете? Вообще-то я не сталкивался с ремонтом сушилок, нет опыта.
Релюхи разные, на наих написана разная температура, их нужно проверять на соответствие надписи и фактической температуры срабатывания? |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1534
AlexRozg, чтобы температуру срабатывания меняли - не встречал. |
...на сушилке есть переключатель программ устанавливающий темперетуру, я подумал что переключатель программ использует разные теплорелюхи для разных режимов сушки. Типа какая-то релюха глючит от старости и выбивает при неправильной температуре - или все не так? |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2132
AlexRozg, Привет,старина!Где пропадал? |
...не работал т к некоторое время стриг купоны. Купоны сгорели и опять приходится добывать средства на жизнь... |
вот какие появились мысли. Когда мне хозяйка демонстрировала плохую работу сушилки она туда засунула мокрое то-ли легкое одеяло, то ли толстое покрывало. Сегодня я сделал второй подход, вынимал и разглядывал "спираль" и т д. Никаких недостатков не заметил, собрал включил. Без загрузки машина гнала горячий воздух - всё было вроде в норме.
Может быть большая мокрая вещь перекрывает ход воздуха и поэтому нет достаточного охлаждения нагревателя, - вследствии недостатка охлаждающего воздухопотока срабатывает тепловая защита. Или есть где-то другая трабла? Какие мнения у опытных мастеров? |
AlexRozg, а ты хоть малейшее представление о работе сушки имеешь? |
представления на уровне того что разглядываю. Каждая лестница имеет первую ступень, дорогу осилит идущий и т д...
Ищу консультацию у знатоков, сам сушилкой не пользуюсь, на веревке сушим. Когда закончу суету вокруг этой сушилки - некоторые представления о её работе появятся. |
