Murka Профессор Сообщения: 2511
Команда pause ждёт действий пользователя, а пользователя нету, что делать? |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3328
Может её заменить на MENU с таймаутом? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
OleghkA . Сообщения: 601
| Murka писал: | | Команда pause ждёт действий пользователя, а пользователя нету, что делать? |
пропинговать локалхост
| Код: | | ping -n 5 localhost > null |
5 это секунды
использовать внешнюю программу, например,
sleep из китовых инструментов. от миллисекунд до
тысяч минут
прикрепил
sleep.rar 55,56 КБ Скачано: 2364 раз(а)
| OleghkA писал: | пропинговать локалхост
| Код: | | ping -n 5 localhost > null | 5 это секунды
Замечательно!! Спасибо, вопрос считаю закрытым
| Код: | Telnet_routers_Reset.vbs
ping -n 10 localhost > null
Telnet_routers_Set.vbs
Murka, кинь в меня скриптом барсиковским.
и скажу еще, пинговать локалхост удобно, всегда под рукой, но говорят не совсем красиво.
используй sleep, строка
sleep 25
это и будет 25 секунд |
Ну мне удобнее чтобы поменьше окон выскакивало поэтому звиняйте
IskraTEL.rar 654 Байт Скачано: 1393 раз(а)
спасибо.
для этих целей (Callisto821+ Укр)
еще TST утилиту использовали
если скрипты будут запрещены можешь на нее перейти
почитай о версии реконекта от amokkatruboard, там же.
Удобнее говорят.
кстати?
файл IskraTEL.txt кто написал?
в нем же на sleep указано |
OleghkA, Э-э это кто мне на моём компе скрипты запретит?
RE>> файл IskraTEL.txt кто написал? >> сам писал
RE>> в нем же на sleep указано >>в данном случае это описание vbs - команды |
| Murka писал: | | Э-э это кто мне на моём компе скрипты запретит? |
случаи разные бывают.(софт, сосед, подруга сделают это)
я запрещаю сразу эту службу, так как не нужна.
и многие в инет под админом и не ходят. |
Как служба зовётся? которая скрипты запрещает
И нет совершенно ни каких проблем стартануть прогу из под другого пользователя (если только secondary logon не запрещен). |
| Murka писал: | | И нет совершенно ни каких проблем стартануть прогу из под другого пользователя ( |
да, есть проблемы.
проблема в том, что ты относительно только своего компьютера речь
ведешь.
Все. |
ravulik Гость 89.223.*.*
это все хорошо если ты знаеш сколько ждать приходится а если не знаеш а у тебя есть несколько пакетов выполнения операций
можно ли командой заставить ватник определять что процесс один закончился и пора запускать второй?
Добавлено 19-05-2011 04:40
нашёл команду /wait
теперь другая проблема
мне нужно чтоб выполнялось запуск программ трёх по очереди
но после выполнения первой у меня тупо открывается папка второй программы а не ее выполнение
вот тело батника
START /wait /w Consultant/CONS.EXE /ADM /usr
START /wait Consultant Buh/CONS.EXE /adm /usr
START /wait Consultant ros/CONS.EXE /adm /usr
что не так обьясните плизз |
Имя файла с пробелом это раз
в первой строке чё за фигня| ravulik писал: | | START /wait /w |
