Что за расширение .ban
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
lill
01-01-2008 02:19
Сомневаюсь что сюда сегодня кто-нибудь заглянет улыбка , но всё же спрошу - срочно надо. Дочь уезжает и забирает ноут, - а надо перешиться.
Вкратце...
Надо поменят прошиву на ноуте Bliss 501c ( ECS G551 ). Скачал с их сайта архив с флэшерем и прошивой, но вместо ожидаемого .rom - там файл с расширением .ban.
Глянул его в hex - сравнил со слитой прошивкой - похоже... Но почему .ban? Может есть какие нюансы? Кто знает?
evserv
01-01-2008 02:49
Он может быть обозван как угодно....не обращай на это внимание улыбка
Вопрос в другом....а зачем на таком древнем шасси перепрошивать биос!!!!
lill
01-01-2008 04:54
evserv писал:
Тому несколько причин - он мне с cамого начала внушал подозрение - по нажатии софтовой кнопки "Перезагрузка" в меню "Пуск" ноут вместо перезагрузки впадал в состояние что-то типа Standby - ( PowerON LED светится бловер и HDD стоят) и вывести его можно было из этого состояния только удержанием нажатой в течении 7-8 секунд кнопки PowerOn/Off и то он не включался а наоборот - выключался совсем, после чего влючался и работал вполне нормально. Но обнаружилось это со временем и поскольку ноут не мой а дочери - она сказала - да и фиг с ним , а тут на праздники заехала домой и я решил дожать это дело до конца.
После непродолжительного танца с бубном выяснилось что проблема решается отключением поддержки PS/2 в BIOS. Точпад конечно не работал но зато перегужаться ноут стал как и положено. И тут я задумался а накой фиг нужен этот PS/2 в BIOS если в ноуте гнезда как такового нет. Полазил по сайту NEXUS - там в спецификациях на этот ноут указывается наличие гнезда PS/2. Тоесть повидимому есть несколько железных реализаций и в сабж влили немного не ту прошиву. А точпаду подозреваю пофиг что эмулировать - хоть PS/2 хоть USB. Кстати беспроводная оптическая USB мышь работает прекрасно. Это первое.
Второе - в новых прошивках реализована ACPI 2.0 ( сейчас поддерживается только ACPI 1.0 ) - тоесть можно ещё уменьшить шум бловера. И вот ещё перечень устранённых глюков в новой прошивке:
1.Update VGA BIOS to fix some panel display abnormal.
2.New CPU Dothan 2.1G(FSB400) supported.
3.Fixed the system cannot power on at Battery mode when the system enter S4 mode.
4.Fixed some M/B cannot program the LAN MAC address in factory.
По моему причин более чем достаточно, а на счёт древности - всё относительно. Машина за исключением перечисленных нюансов выглядет вполне достойно, да и дочь он больше чем устраивает.
d2o
Мастер
02-01-2008 17:43
lill писал:
тачпад ничего не эмулирует. он является периферийным устройством на PS/2.
lill писал:
забудь. Да и все остальные апдейты нафик не нужны.
Вопрос: зачем вообще смотреть на расширение? Что скачал то и шьешь!!
lill
03-01-2008 01:01
d2o писал:
...забудь. Да и все остальные апдейты нафик не нужны.
Да? А это тогда как понимать?
The AMI bios was that shipped with the laptop worked well but the fan was a little excessive. I’ve since upgraded to the 20040419 AMI BIOS from the Taiwanese ECS site. I made a boot cd with a FreeDOS boot image and the DOS executable from the ECS site. Everything went well though it took ages to update the BIOS. The only changes that I noticed were LCD auto-dimming on battery and a change in the fan - it used to blow constantly at various speeds, now it tends to go off completely at low loads but burst occasionally. I think it’s better but your mileage might vary so think carefully before upgrading.
http://blackcat.ca/reviews/ecs_g551
То есть у чувака бловер почти всё время выключен ( кто б сомневался - ACPI 2) и только иногда включается при большой нагрузке - у меня же сейчас молотит постоянно.
d2o писал:
...Вопрос: зачем вообще смотреть на расширение? Что скачал то и шьешь!!!!
Да как то стрёмно лить не весть что - себе дороже бегать потом искать программатор. У меня его нет и придётся напрягать ну очень занятых людей - не хотелось бы. И вообще-то есть спецификация AMI начиная с core 8.x где оговорено даже зарезервированное имя файла для recovery - AMIBOOT.ROM ( кстати оно присутствует в прошивке явным образом по адресу 7FFB6h ) по [Ctrl]+[Home]. Ясен перец что у меня флоппика нет и зарезервированное имя вроде как побоку, но зачем же так выделываться - во всём мире образы прошивок это .rom.
По этому и спрашиваю.
Добрый Фу
05-01-2008 01:41
У нас все ECS файлы прошивок почему то имеют расширение BAN.Сначала,когда только начали заниматься с этой платформой- удивило,а сейчас никто не обращает на это внимания.Некоторые производители присылают файлы вообще с неизвестными расширениями.Ничего от этого не меняется.Только если прошивальщик не понимает других расширений - меняю на *.bin И нечего заморачиваться.
lill
05-01-2008 20:55
Добрый Фу писал:
Спсибо на добром слове. улыбка.
А чем шьёте? В архиве вместе с прошивкой есть флэшер и под DOS (flash.exe) и под Windows ( WinSFI.exe v.1.09. ) но он почему то ругается "BIOS not supportet". Флэш стоит SST SST39VF040 512Kx8. Если запускаю его на своём десктопе то всё в порядке - определяет флэшу ( SST39SF020 ) и сохраняет её как и положено. Ясен перец что v.1.09 поддерживает объём только до 256Kx8 а прошивки то все 4Mbit'ные. Так какого эти косоглазые выёжываются снабжая 4Mbit'ные прошивки 2Mbit'ными флэшерами? Или это у них такой косопузый юмор блятьнахуй . Причем скачивал и с тайваньского сайта и со штатовского зеркал - архивы идентичные. Нашёл на стороне WinSFI.exe v.3.0.0.6 - по крайней мере определяет флэшу и сохраняет прошивку корректно. Может им прошиться? На всякий случай создал загрузочный CD и положил туда в корень родную слитую прошиву переименованную в AMIBOOT.ROM на случай [Ctrl]+[Home]. Но хочется попробывать из под винды. Есть у кого опыт использования WinSFI v.3.0.0.6. Ни где не могу найти инфу по этой приблуде - логотип вроде AMI но на заборах тоже много чего пишут ... улыбка тем более на официальном сайте - о ней ни слова.
d2o
Мастер
06-01-2008 16:10
lill, русским языком и в последний раз! Корректно и со 100% положительным исходом BIOS шьется только программатором! Все остальные способы и приблуды - на авось, или прошьется или перестанет работать. 50/50.
И еще, на заметку. Еще раз увижу матерное слово - вылетаешь с форума моментально и безвозвратно.
lill
06-01-2008 18:29
d2o писал:
Ну с программатором то и ксюха собчак прошьётся ( надеюсь ты её не прёшь - а то опять грозиться будешь улыбка ). И чем комп не программатор, тем более ноут с автономным питаловом, вопрос только в качестве софта что для софтового что для железного прошивальщика ( ну там поиграться с фронтами сигналов ещё плюс количество поддерживаемых типов и корпусировок ). Но это всё оправдано если б я шил их по паре другой в день, а так - одни понтын - прошился уже WinSFI 3.0.0.6 - всё встало как влитое.
А где ты увидел мат? Это олбаньский язык... улыбка
Добрый Фу
06-01-2008 19:01
TO lill:
шьём програматором обычно,но и флешером тоже бывает,но его китайцы присылали по запросу.
А вот из под винды биос шить имхо низзя. Хотя на вкус и цвет...все фломастеры разные улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Что за расширение .ban
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • КПК Compaq ipaq 3130 - апгрейд и расширение возможностей
