Сплитсистема Ballu BSCI-12H код ошибки
Пилот
30-08-2010 18:44
На данном сплите не запускается компрессор, в наружном блоке на плате преобразователя моргает светодиод 3 раза. На что жалуется?
Васисуалий
10-09-2010 21:53
А там нигде наклеечки или расписки на плате нет?
Пилот
10-09-2010 22:00
Васисуалий, На процессоре и на памяти есть наклейки.
На плате инвертора процессор с наклейкой на которой присутствует следующий порядок цифр:
023-хх-1
2437(Y)
060902003
Микросхема преобразователя с наклейкой: 5172-640-хх-0, LM358 и микросхема памяти 93С46 с наклейкой:
193-хх-2
060901018
Это ?
Васисуалий
11-09-2010 00:14
Нет! Я имел ввиду расписки кодов ошибок, хотя бы некоторых... Ну я типо "а вдруг" Просто на многих сплитах - кассетах видел расписки приклеены прямо на блок электроники. Еще у Самсунга есть наклейки с ошибками на инверторе...
Пилот
11-09-2010 19:55
Нет ни чего подобного нет
baks
13-09-2010 02:32
Какие сопротивления у датчика испарителя и датчика комнатной температуры ?
Пилот
13-09-2010 07:08
baks писал:
Внутреннего блока? По 3 kOm.
baks
13-09-2010 09:17
Датчик стоит на конденсаторе внешнего блока.
Пилот
13-09-2010 11:40
Пилот писал:
По 3 kOm.
baks
13-09-2010 20:41
Глянь мыло.
Пилот
13-09-2010 21:42
baks, Всё мимо, единственно, что есть похожее описание ошибки на MSG-36HR, но там говорится
Индикация светодиодов (кол-во вспышек через 2-х секундный интервал)
У меня он один, и внешне сам сплит тоже отличается, нет дисплея на внутренем блоке.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Сплитсистема Ballu BSCI-12H код ошибки
  • Сплит BALLU BSCI-09H Код ошибки.
  • Кондиционер Ballu BSG-12H.На дисплее FC.
  • прошивка Ballu BSGI-09
  • Кондиционер Ballu BSC-09H-схема подключения
  • Сплит Ballu-06C не устанавливается температура
