Сплит BALLU BSCI-09H Код ошибки.
bettman
04-08-2011 09:17
Подскажите если у кого есть.
Инвертор, не запускается компрессор. На плате IGBT модуля три светодиода начинают моргать когда приходит команда на запуск компрессора (включается вентилятор наружнего блока).
bettman
05-08-2011 14:08
Может быть некоректный вопрос задал? Спрошу иначе. У кого есть расшифровка кодов ошибок на BALLU?
bettman
05-08-2011 21:37
Выяснилось, что это нормальное состояние. Видимо вышел из строя сам IGBT модуль. Только проц этого не видит, почему-то!
AleksScrewdriver
06-08-2011 19:55
bettman, а осциллограммы на модуле померить сложно?
AleksScrewdriver
06-08-2011 21:59
Так и чем решилось?
bettman
07-08-2011 19:23
AleksScrewdriver, Может быть ты еще подскажешь где померять и какая форма должна быть? Думается мне, слишком умный ответ в области холодильной техники.
Решилось тем, что посмотрел на таком же работающем сплите, светодиоды моргали так же. Поскольку на платке кроме проца и IGBT модуля больше нищего нет - вывод, что не исправен модуль.
Добавлено 07-08-2011 20:25
На всякий случай, осцилограф у меня есть и пользоваться я им умею!
И вопрос был не в определении неисправности, а в расшифровке кодов ошибок.
AleksScrewdriver
07-08-2011 19:59
bettman, так сними плату модуля . Посмотри его модель, прозвони силовые транзисторы. Модуль обычно подключен к процу через оптронную развязку. Смотри на выходах оптронов, на затворах IGBT. улыбка
bettman
08-08-2011 19:53
Вот не понимаю, зачем говорить не по теме и когда не знаешь о чем речь? Силовые транзисторы не пробиты, опторазвязки нет.
Вот тип модуля, если интересно, FSBS15CH60F.
Хотя вопрос все же о расшифровке ошибок!
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Сплит BALLU BSCI-09H Код ошибки.
  • Сплитсистема Ballu BSCI-12H код ошибки
  • Сплит Ballu-06C не устанавливается температура
  • Сплит-система BALLU, модель KFR-7208W/DE, компрессор
  • Сплит Зертен BL-24 код ошибки Е6
  • Сплит LG LS-J0760NL что закод ошибки?
