Сплит Ballu-06C не устанавливается температура
*Фрэнд*
14-07-2011 22:13
Доброй ночи форумчане! На дисплее сплита Ballu-06C не фиксируется выбранная на пульте температура охлаждения. Работает в режиме 29град. После набора фикс. температуры отсекает напряжение на наружный бл. И так примерно 6 через 5мин. режим работы. Предположительно не видит датчик или, что-то с процем? Спасибо. Решено.
serviceman
Гость 94.124.*.*
14-07-2011 22:17
*Фрэнд* писал:
расшифруй.
*Фрэнд* писал:
а кроме предположений?
*Фрэнд*
15-07-2011 06:56
Серийного номера не нашёл. Работает как обычно: 6мин. работает, 5мин.стоит, при t 29град. Потребляемый ток 2,5А внешним блоком.
dr-woland
15-07-2011 10:05
Меняй датчик воздуха, уже такая несправность встречалась
serviceman
Гость 89.107.*.*
05-08-2011 21:32
*Фрэнд*, прошло больше месяца.Тема без движений..
serviceman
Гость 94.124.*.*
26-08-2011 21:09
что с прибором?
serviceman
Гость 94.124.*.*
29-08-2011 20:19
как "решена" тема?
*Фрэнд*
08-10-2011 00:28
Сорри! Замена датчика воздуха. Работает. Спасибо. Тема закрыта.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Сплит Ballu-06C не устанавливается температура
  • Сплит BALLU BSCI-09H Код ошибки.
  • Сплит-система BALLU, модель KFR-7208W/DE, компрессор
  • прошивка Ballu BSGI-09
  • Кондиционер Ballu BSG-12H.На дисплее FC.
  • Сплит на R22 заменен на сплит с R410a - без замены трассы
