BACK-UPS RS 800 все светодиоды мигают
batman48
20-12-2016 11:12
Model: APC BACK-UPS RS 800
Проблема с миганием всех индикаторов при попытке подключить сетевой кабель, при подсоединенных новых yuasa акб и выключенном упс. ВСЕ мелкие кондеры проверены на еср и заменены на заведомо исправные. До этого были другие проблемы ( по моему не видел сеть), поэтому три черные реле заменены на новые точно такие же.
Также заменил одну особенность, при выдергивании сети, лампа на нагрузке 150ватт немного пригасает, т.е. с сети на акб как бы запаздывает, чего не сказать об APC-500 (этот щелкает очень быстро). Получается провал при переключении.
Также пробовал изменить чуствительность по сети из меню, без перемен.
Кто-то скажет, что тем достаточно, но ответов не нашел...
sxemo-texnic
27-12-2016 11:39
batman48, зарядка акб от сети идет?
batman48
11-01-2017 07:49
Да, зарядка идет, в покое 25,3 вольт (апс выключен) на зеленых акб YUASA REW 45-12, тыкаешь сетевой шнур и идет зарядка поднимается до 26,6 вольт и продолжает далее очень медленно подыматься, при этом уже мигают все индикаторы на передней панели... хз что за хрень...
Вытаскиваешь шнур и все индикаторы сразу гаснут, втыкаешь сразу обратно, снова почти сразу мигают... Знаю, но не скажу! какая-то
tokar
11-01-2017 09:54
batman48, реле проверяй
batman48
11-01-2017 10:36
Три черных реле поменяны в самом начале ремонта на новые один в один из чип-дип...
sxemo-texnic
11-01-2017 12:32
Точно не знаю схему данного UPS, как там зарядка заводится. На APC 1000 была похожая проблема (тоже мигали все светодиоды на передней панели). Пришлось менять входное сетевое реле и восстанавливать цепь управления им (вылетел транзистор).
batman48
11-01-2017 13:10
ок, поковыряюсь отпишусь... Крутой!
batman48
16-01-2017 08:45
Отчитываюсь.... улыбка
Выпаял реле (белое) O/E/N 68-24-2ce, вскрыл контакты малех подгоревшие...
Хрен с ним, купил в чип дипе шуструю релюшку RTE24024, время срабатывания: 7мс, время отпускания: 3мс.
Погонял, помучал аппарат с нагрузкой и без, мигать в состоянии покоя на сети перестал. подшучивать, дразнить
Вот же хитрая сволочь этот проц, чухает малейшие задержки переключения...
Добавлено 16-01-2017 08:45
Стало быть дело было не в бобине, внимательней надо читать ветки форума. гы-гы
Спасибо всем за помощь. Пьем пиво
Тема закрыта.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » BACK-UPS RS 800 все светодиоды мигают
  • BACK-UPS RS 800 все светодиоды мигают
  • Мигают сразу все светодиоды и выключаеться UPS APC
  • APC Back UPS ES 525VA мигают желтый и зеленый индикаторы
  • впаять светодиоды на usb to lan адаптер
  • ИБП APC SUA3000i, assy 640-0800G rev07,моргают светодиоды.
