Back UPS RS 800 - срабатывет защита.
Valerie
12-03-2008 22:20
При работе от сети при включении бесперебойника кнопкой 3-4 секунды моргает индикатор In Line, после чего отрубается выход и загорается Owerload. При работе от батареи при включении на секунду появляется напряжение на выходе, после чего загорается Oweroload. Проверил батарею (их 2 по 12 В последовательно) - замечательные (1,5 А держат без проблем). При отключенных батареях от сети работает без сбоев. Кто что подскажет?
Porter
12-03-2008 23:47
пр и подключении к сети сабж кратковременно переходит на батарею (селфтест - см. мануал!) отсюда проблемы при сети. А перегрузка без нагрузки говорит о неисправностях выходного каскада инвертора. там и копай.
rommy
13-03-2008 00:16
Valerie писал:
А это не мало?
Porter
13-03-2008 08:59
rommy писал:
Valerie писал:
А это не мало?
А кто сказал что батареи заряжены? а как мерили? Была бы проблема в батареях - горела б "лампа" "смените батарею" подшучивать, дразнить
Valerie
13-03-2008 13:20
Батарею мерил как обычно - нагрузил на реостат и проверил падение напряжения на батарее. Было 12.3 стало 12.2 поел минуты работы. Кстати номер шасси - может поможет:
640-0189E
MEFODIEVIZ
13-03-2008 15:46
Нужно проверить транзисторы IRF740 на радиаторах часто вылетают.
KAI
02-06-2008 11:35
UPS BR800I при прохождении теста АКБ менее чем через1 сек срабатывает защита overload неисправен транзистор инвертора irf 740 если напряжение появляется на выходе трансформатора краткровременно 4-5 сек а на выходе блока не появляется и срабатывает защита то необходимо проверить выходные реле подгорают контакты
vcore
16-10-2008 19:30
Valerie писал:
640-0189E
Подскажите где-нить можно найти схему на это шасси?
симптомы: после вслючения начинает мигать "батарея" и "перегрузка", соответственно не выключается
нашел сгоревший транзистор Q5 К72, (маленькая почти сквозная дыра) улыбка
правильно ли инфа что К72 это 2N7002 ?
m.adylov
17-10-2008 13:06
vcore писал:
да правильно. n-канальный полевой транзистор 60V, 0,2A
vcore
17-10-2008 16:31
m.adylov писал:
vcore писал:
Спасибо. Подоткнул 2N7000 помощней да корпус другой.........
Зажил аппаратец...........
но схему бы хотелось бы)))))
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Back UPS RS 800 - срабатывет защита.
  • АРС Back-UPS ES 525 , срабатывает защита от перегрузки.
  • UPS APC Back-UPS 300
  • Back-UPS CS 500
  • APC Back-UPS CS 500 нет зарядки.
  • Ищу схему к APC Back-UPS RS 500
