Back-UPS Pro BP1400I не заряжает аккумулятор
VLADMASTV
18-03-2007 14:08
На плате написано 640-0733-Е. Схемы нигде не нашел.На холостом ходе потребление от аккумулятора 0.19А ,при подключении сети 0.16А с тем же знаком. Зарядная цепь вроде бы целая (насколько я понял в районе Q5-IRFD9014). Все предохранители целые. Может кто знает где взять схему или хотя-бы ч-н похожее по деталям (приходилось чинить зарядки на LM317, 3845 -а с такой схемой столкнулся впервые).
tokar
18-03-2007 18:22
VLADMASTV, посмотри это
http://www.upsclub.org/schem/APC/733/E733Dschem.pdf
Tyger
Лентяй
19-03-2007 19:31
Насколько я знаю, зарядный ток там формируется полевиками инвертора. И управляет этим всем IC14 APC2020 (bridge charger ASIC). Немешало бы осцилом глянуть, есть ли импульсы на базах полевиков. Ну, и в терминалке проверить, не слетели ли случаем мозги.
VLADMASTV
20-03-2007 23:57
tokar спасибо-схема один в один. Tyger посмотрел импульсы на выходах драйвера и масса вопросов. Например вот: на 3 и 6 ногах IC14-APC2020 присутствуют импульсы длительностью 2 микросекунды период 10 микросекунд- это нижние транзисторы полуплеч. Они есть всегда- при работе без сети и с подключенной сетью, но ненажатой кнопкой на передней панели. Импульсы же на ногах 4 и 7- 10 миллисекунд- меандр появляются только при полном запуске . По моим представлениям зарядка должна происходить при включении в сеть, при этом для нормальной работы должны работать и верхние и нижние транзисторы полумоста.Однако где-то на форумах мелькнуло что при заряде верхние транзисторы и должны быть закрыты. Кто-нибудь знает правду?
Tyger
Лентяй
21-03-2007 14:44
VLADMASTV, врать нехочу, но по памяти верхние вроде только при работе инвертора включаются. Сейчас невкого щупами ткнуться, чтоб проверить свой склероз.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Back-UPS Pro BP1400I не заряжает аккумулятор
  • Mustek PowerMust 400 USB не заряжает батарею
  • APC Smart-UPS1000RM12U не заряжает батарею
  • Back-UPS CS 500
  • UPS APC Back-UPS 300
  • APC Back UPS CS 650 - на выходе 147 В
