Back UPS Pro 280. Размах импульсов на затворах полевиков вых
vaso5
10-05-2007 21:20
Здрасте. Народ подскажите что там должно быть. Принесли на запчасти, четыре полевика силового каскада одни подложки остались. Есть спортивный(и коммерческий тоже) интерес поднять его. Снял огрызги, подкинул вместо АКБ 12 вольт. Прозвонил остальное так вроде всё цело. Транзисторы пока не ставлю. При включении щёлкаю реле и на затворах появляются на секунду прямоугольные импульсы размахом около 10 вольт и длительностью 5 ms дальше щёлкают реле и мигает что нет АКБ. Нормально это или нет. Боюсь ставить тр-ры. И вообще, от чего их разорвало. Может есть какие грабли. Просветите плиз, слабоват я в этом. Заранее спасибо.
vti
11-05-2007 10:09
http://ups.miem.edu.ru/ups_faq0.html
MEFODIEVIZ
12-05-2007 22:19
Процессор цел, можна поднять.Реакция нормальна. Проверь полевики привязки нуля и сигналы на затворах.
vaso5
15-05-2007 14:32
Спасибо за отклик. А можно чуть подробнее "Проверь полевики привязки нуля ". Что это и где, схема у меня есть. Ну чайник я ещё в этом. На затворах полевиков при переходе на акб на секунду появляются импульсы амплитудой около 10 вольт, длит 5ms и исчезают.
MEFODIEVIZ
15-05-2007 21:53
Подключи АКБ (без полевиков) и подсоэдени шнур ~220В (ИБП не вкл.) должна работать зарядка АКБ +13,6-13,8В.
При включении срабатывает реле, моргает зел. светодиод, свет. жолтый и горит красн..
Проверь импульсы на затворах Q33 Q34.
vaso5
16-05-2007 00:16
Подкинул АКБ, подсоеденил шнур(не вкл) работает зарядка 13,2-13,3 В (полагаю АКБ старый). В данном режиме на затворах Q33 Q34 наблюдаю "забор иголок" с периодом 20мкс, ~4 В.
При включении клацает реле, начинает мигать зелёный, далее загорается желтый ( на затворах появляется импульсы почти без интервала ), далее тухнет желтый и мигают зеленый и оба красных, реле размыкается, импульсы пропали. Даже если отключить от розетки всё равно мигают три светодиода. Блин не знаю как по другому описать всё происходящее.
MEFODIEVIZ
16-05-2007 23:28
Я проверял на Pro 420 ИБП, отключив обмотки тр. от ключей. При вкл. горит зеленый -- на выходе эсть ~ 220В.
Слетела калибровка. Прочти разборку Pro 420.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Back UPS Pro 280. Размах импульсов на затворах полевиков вых
  • ASROCK P4VM800 аналоги полевиков
  • Видеокарта ATI R9200/9250 греется один из полевиков
  • Back-UPS CS 500
  • UPS APC Back-UPS 300
  • Back-UPS CS 500 нет зарядки
