ProxyKZ Участник Сообщения: 24
Принесли Back-UPS 500 (BK500I) после включения в 380В.
Осмотр выявил: выгорел варистор MON2 и F2.
Заменил детали проработал пару минут и снова сгорел F2 и сгорела первичная обмотка измерительного транс-а T1.
Чем его можно заменить, откуда взять такой?
И отчего он горит, не сгорит ли снова, после замены?
Заранее благодарен за советы. |
Насколько я понял, этот транс. намотан впредел уже и горит скорее всего от перенапряжений. Я на правильном пути?  |
Напряжение 16,3В на вторичке должно быть,
а Какой ток должен держать этот транс подскажет кто-нибудь? |
POTAPENKO_D Участник Сообщения: 42
по выходу около 1а, он не измерительный, он зарядный... |
Поставил ТПК 12-8 (U(холостого)=25,2В U(номин.)=18,0В Ток=0,14А)
Отключение и подключение сети определяет. Разрядил по полной (до 10В) на нагрузке аккумулятор, сейчас заряжается, транс немного греется, но не сильно.
Кто как считает тока в 0,14А маловато будет, не сгорит ли он в скором времени?
Добавлено 08-02-2007 06:41
Греется, но палец держать можно и эту температуру держит
Добавлено 08-02-2007 07:05
Нашел трансоформаторы по размерам близкие или немного меньше вот тут:
http://promelec.ru/hahn_site/products.html?cid=1&gid=6
Подскажите, пожалуйста, какой из этих лучше подходит:
BV EI 481 1184 18В 15В 667mА
BV EI 481 1186 28В 24В 416mА
BV EI 481 1192 22В 18В 278mА |
valoha Участник Сообщения: 109
BV EI 481 1184 18В 15В 667mА |
Спасибо, я тоже к нему сколнялся больше.
Кстати, ТПК 12-8, который я поставил для проверки по ходу не справляется с зарядкой аккумулятора. Разрядил аккум. до 10В, заряжал часа 3-4 хватило на 2 минуты всего, выходит нужен на больший ток. |
Заказал BV EI 481 1184 18В 15В 667mА - буду пробовать его.
Всем спасибо за советы! |
Этот BV EI 481 1184 подошел с небольшим придуманным креплением.
Тема закрыта. |
