[ Тема закрыта ] b700 не видит обе сим карты
Список форумов » Сотовые телефоны » Fly BIRD
Ramiro
17-01-2011 12:40
В общем однажды просто стал писать "Вставьте сим". Решил наладить. Первым делом прошил оба проца. Сначала через NvamTool слил калибровки, затем прошил оба процессора с форматированием. Затем опять залил калибровки. Не помогло- прогрел оба проца, чуть шевельнул каждый иголкой- не помогло. Нет питания на сим, нужно менять КП или же это проц? Если принудительно подать 3 вольта на сим карту, так же пишет-вставьте сим.
Александр1234
Гость 85.26.*.*
10-02-2011 17:58
Насколько помню в нем соит коммутатор на сим, давненько было кидал перемычки на одну сим. Только вот не помню где вычитал. Забей в гугл.
igor340439
11-02-2011 13:12
да там по схеме два коммутатора u6405 и u 5401 смотри их,может водичка просто попала?
oleg.zloj
вытащиодну
!!! Предупреждение :
  Игнорирование правил раздела
Список форумов » Сотовые телефоны » Fly BIRD » b700 не видит обе сим карты
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Fly BIRD (Ремонт сотовых телефонов Fly BIRD)
  • B700 не видит вторую сим
  • Fly B700 не видит вторую симку
  • уронили fly b700
  • не работает микрофон Fly B700
  • Fly B700 ошибка зарядки
