B2050 нет зарядки
Список форумов » Сотовые телефоны » LG
Vova_S72
08-07-2008 09:38
Привет всем.Тел поступил с выпаянной 8-ми ножкой Q100. Зарядки нет, индикация зарядки есть. Может есть решение без Q100. Может у кого есть солюха по данному вопросу? Заранее благодарен.
irbis
08-07-2008 22:20
Vova_S72, смотри схему и поймешь.
  зарядка.rar  20,57 КБ  Скачано: 255 раз(а)
Vova_S72
09-07-2008 13:42
На VBATс VCHARGE? А батарея не будет греться?
irbis
09-07-2008 20:46
Vova_S72, будет, и может рвануть, если долго будет заряжаться (был недавно пример с сониэриксоном). Так что ищи Q100. Если не она, то тогда смотри обвязку и аналоговый процессор.
CPU
09-07-2008 21:41
Без Q100, китайский вариант. Конечно можешь и перемычку поставить как выше сказано, если есть желание погреться. Или делать на халяву, или ремонтировать как положено, и поставить полевик там где он должен стоять,. Потому что без него АКБ точно может грохнуть. Эта сборка стоит на многих моделях, так что найти не проблема. Если замена ничего не даст, то тогда только аналоговый проц как выше сказано.
Vova_S72
11-07-2008 14:09
Спасибо за советы! Нашел донора с таким полевиком (Fly).Поставил - все работает,а с перемочкой попробовал - греется.
Список форумов » Сотовые телефоны » LG » B2050 нет зарядки
Текущий раздел » Сотовые телефоны » LG (Ремонт сотовых телефонов LG)
  • LG B2050
  • Русификация LG B2050
  • LG B2050 шьется, но не включается
  • LG KG 320 нет зарядки
  • LG C3400 - нет зарядки
