Матрица B150XG01 v.2 на Compaq nx9005 - цветные полосы
Ingener
08-09-2006 11:06
Вообще-то эта проблема мной уже поднималась, но в не совсем похожей теме и я боюсь, что не все на нее обращают внимание - поэтому открываю новую (сорри если что).
Матрица B150XG01 v.2 фирмы AU Optronics.
В начале была проблема - изображение имело красный фон. Был оборван один из проводов в R-сигнале на матрицу. Вроде все починили, но к моменту, когда нужно было закрывать корпус - "что-то случилось и теперь она светит белым".
Нашелся сгоревший предохранитель на плате матрицы.
Сейчас (если замкнуть сгоревший предохранитель) она рисует разноцветные вертикальные полоски.
Питание на нее идет 3,3 (3,2)в. Входное сопротивление около 40 Ом, при этом потребляет она порядка 260 мА (неужели нужен на 1,5А как где-то писали, хотя видел инфу о потребляемой мощности более 5 ватт - это с подсветкой???). На самой матрице нашлось 8,6в и, примерно, 30в (пресловутая катушка + умножитель???).
На плате контроллер AU - KZ4E038L14. По нему ничего не нашел. Есть счетверенный операционник AD8567 - каково его назначение (у кого-то из-за таких был какой-то "шум")? Рядом с разъемом есть еще что-то 8-ногое с инициалами 02M верхняя строка и 394 нижняя. 4 ноги с одной стороны сидят на земле. Вроде на lm394 не похоже?
Знающие люди говорят, что 40 Ом маловато - это действительно так?
Еще советуют менять контроллер (какова его стоимость?).
Какие вообще д.б. напряжения на матрице (если судить по похожим микросхемам)?
Что подскажете (можно хотя-бы по отдельным микросхемам)???
d2o
Мастер
10-09-2006 22:38
Ingener писал:
если они "бегают" по матрице и фон постоянно меняется - недопитание KZ4E038L14 или его смерть.
аккуратней собирать надо - ты экраном коротнул DCDC-конвертор.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Матрица B150XG01 v.2 на Compaq nx9005 - цветные полосы
  • Монитор NEC цветные горизонтальные полосы
  • Acer AL1716As вертикальные цветные полосы.
  • Acer AL1717 вертикальные цветные полосы
  • COMPAQ TFT450 горизонтальные полосы
  • Samsung713N S (MJ17CSTS) матрица
