MrRenny Участник Сообщения: 69
Добрый всем день.Прибита флэшка Kingston Data Traveler,точнее файл Autorun.exe-очень не понравился антивирусу...Теперь на любое действие с несчастной Винда пишет *диск отсутствует*.Вопрос следующий:можно ли это исправить,или теперь я счастливый обладатель 2Гб брелка на связке ключей?!Спасибо. |
san4o Участник Сообщения: 107
каприкорнус Участник Сообщения: 1091
*диск отсутствует*...Причем пытался форматить разными прогами.Нет диска,и усе тут.. |
кстати а что за антивирус, возможно он запретил доступ - если его отключить то как? |
Немец Antivir.Насчет доступа не уверен-пробовал на разных компах... |
А винда с другой машины его видит ? |
nick s Участник Сообщения: 716
Винда XP? Винда должна форматнуть.
| MrRenny писал: | | файл Autorun.exe |
Где он у тебя высвечивается? |
deniska123456 Участник Сообщения: 42
fdisk - и будет тебе счастье. |
Satrap Гость 194.44.*.*
MrRenny, ищи прогу для форматирования от производителя. Здесь http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php много всякого.
Добавлено 14-02-2008 07:59
Кстати, меня очень умиляют попытки влепить тэги в заголовок, дабы сделать его жирным. Разве не видно, что он и так жирный? Жирнее уже не будет. Та и похоже, что не работают они там. |
GOZO Участник Сообщения: 130
Обычно дохнет контролер, память реже,если флешка определяеться и диск отсутствует по статистики неисправен контролер |
WasiliyKursum Новичок Сообщения: 16
| GOZO писал: | | Обычно дохнет контролер, память реже,если флешка определяеться и диск отсутствует по статистики неисправен контролер |
Я бы не согласился. Пробовал запускать один контроллер без памяти, в винде определяется, но нет диска..... Нужна прога от произвадителя. И уж если она напишет, что не видит память, тогда можно окончательно сказать память. |
buffer Участник Сообщения: 97
Смотри внимательно на все дросселя и низкоомные резисторы, частенько непропай или просто трескаются. А лучше сразу пропаять, т.к. бывает не видно даже под лупой. Если не поможет - искать софтину от производителя. |
Спасибо всем откликнувшимся.Ни хрена не помогло,но все равно спасибо.Думаю что лучше отложить несчастную пока.Будут сдвиги-отпишусь... |
tokar Участник Сообщения: 593
| MrRenny писал: | | Ни хрена не помогло |
флешь разбери, посмотри, какой контроллер. И последуй совету от Satrap
| Satrap писал: | | ищи прогу для форматирования от производителя |
AnatoliyA Новичок Сообщения: 17
Была точно такая проблема . Решение- нужна утилита производителя контролера чтобы исправить 0 сектор. |
