Bозможно ли снизить температузу в сплите ?
sergei30
14-12-2007 17:22
Есть сплит витек модели пока незнаю . Нужно понизитьминимальную температуру с +18 до +5 градусов .Это реально?Как это сделать?
Прошу ответить или бросьте ссылку на эту тему.
Зараннее благодарю.
service WaMa
14-12-2007 19:48
Попробуй заменить термо R.
robocop
14-12-2007 19:51
service WaMa, и что будет?
Просто интересно
Сергей12345
14-12-2007 19:58
sergei30, ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ И ОБЪМ КАМЕРЫ В СТУДИЮ улыбка
sergei30
15-12-2007 12:14
ПОХОЖЕ ЕГО НЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ
vov5151
15-12-2007 13:35
Попроуй перенести датчик испаритеся повыше.
В ремонте попадались "Kraft" с ошибкой "EL" - нет давления в системе, выходили из положения переносом датчика и больше люди не обращались.
sergei30
15-12-2007 13:52
ПРОСТИТЕ ЭТО ПОМОЖЕТ СНИЗИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ
vov5151
15-12-2007 14:00
я не знаю как в вашем случае, но по экспериментировать стоит голливудская улыбка
sergei30
15-12-2007 14:51
ОК ! ПОПРОБУЮ РЕЗУЛЬТАТ НАПИШУ.
robocop
15-12-2007 15:15
sergei30, Во-первых-отключи Caps Lock/орать здесь не принято/
Во-вторых-почитайте литературу по кондиционированию и глупые вопросы отпадут сами собой.
sergei30
15-12-2007 17:38
извеняюсь за Caps/Lock. Датчик испарителя переносили повыше не помагает.В Краснодаре у цветочников все сплиты переделаны . Неужеле на форуме не кто не знает. Помагите пожалуста!!!
robocop
15-12-2007 18:00
sergei30, почитай,што пишет народ
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=15&TID=31890&MID=42935 ...
если Это не убедит,то...
Сергей12345
15-12-2007 18:53
robocop писал:
теория сильно отстает от практики ухмылка
robocop
15-12-2007 19:03
Сергей12345, практик,тогда помоги человеку.А мое мнение-нефиг насиловать технику,для каждой цели есть своя аппаратура!!!
as5555
17-12-2007 15:20
sergei30 писал:
Есть сплит витек модели пока незнаю . Нужно понизитьминимальную температуру с +18 до +5 градусов .Это реально?Как это сделать?.
Да запрсто.Выкидываешь всю электронную часть ,все включаем напрямую через тумблер и продавец отключает тумблер периодически когда начинает замерзать.
444
Гость 83.239.*.*
17-12-2007 18:45
robocop писал:
[b]А мое мнение - нефиг насиловать технику,для каждой цели есть своя аппаратура!!!
Это правильно: проще поставить моноблок - без серьезной переделки не обойтись: придется делать увеличенный дифференциал, иначе замерзший испаритель для системы просто гибель, для цветов тоже...
гарантия отпадает сразу - использование коммерческое, режим изменен. и как раз изменение режима повышает шансы "вылета".
сплит не подойдет - температура кипения +7 (реально достижимая выше) там все завязано на электронике, опасные игры. оконник хорош, но температура кипения минусовая, за 20 минут покрывается шубой.
а выключатель резко ускорит потерю больного - продавцу важнее продать, а не следить...
Krik99
18-12-2007 00:12
Если испаритель внутренньго блока будет быстро покрыватся шубой, вместо диффиринциала можно преминить таймер и таймером выставить режимы работы, и оттайки кондиционера, и продавцу не надо будет следить за обмерзанием. Но шансы вылета будут присутствовать, так как температурные режимы работы кондиционера.изменены. улыбка
sergei30
18-12-2007 21:29
Спасиба всем за помощь! вопрос решон
luca
19-12-2007 21:20
sergei30, то что решен - хорошо, но тут привыкли описывать решение. Будь добр ,напиши!
Павлоград
21-12-2007 12:46
А проще терморегулятор от холодильника,и никакой электроники.А схема включения компрессора и двух вентиляторов это уже мелочи.
Савалов
21-12-2007 13:20
утеплить изоляцией датчик температуры
Павлоград
21-12-2007 13:30
А как регулировать температуру?
sergei30
21-12-2007 19:34
Я отказался от этой бредовай идеи .Для каждой цели есть своя аппаратура!!!
robocop
21-12-2007 19:49
sergei30, стопудово
valerievich
21-12-2007 21:06
Я летом "поженил" внутренний блок ДЕЛОНГИ и наружный Лажу , так вот , эта "семья" работала до тех пор , пока не перегреется компрессор или их не отключишь от сети. Нагоняло в комнате до +3 , проблема в том , что у ДЕЛОНГИ должен был быть модуль в наружке , а в Лаже его не было.
Делайте выводы !
robocop
21-12-2007 21:09
valerievich, поженить можно и ежа с ужом,только зачем?
valerievich
22-12-2007 16:31
robocop, по просьбе трудящихся(купили где-то за шапку сухарей). Я им предложил поискать плату на внешний модуль или термостат поставить - отказались...
ice
Гость 62.183.*.*
29-01-2008 20:59
может немного запоздало но реплика - кто не сталкивался с такой проблемой ? клиент слезно умоляет что то сделать как правило за "шапку сухарей " - вы долбаетесь хотя заведомо знаете что это херня а потом клиет включает дурака говорит ну я же деньги платил , сделай что нибудь! а тут что бы сделать нужно все выкинуть , мы на то и есть "мастеровые" что бы знать что клиенту нужно есть наконец теория хладохранения где расписано температура ,влажность и тп.и тд. для каждого вида цветов зачем изобретать велосипед ,ведь это потеря денег для клиета и вас, и вашей репутации
444
Гость 83.239.*.*
30-01-2008 15:04
ice писал:
У меня смешнее было:
- "Помнишь, я утром показывал???" (сопротивление цепи компрессора).
ОН (категорически): -"Не помню!!!!"
KPro
13-02-2008 21:36
Как то отчасти была проблема. но Маленький вопрос физики,Гласит что на получения одного кило холода нужно потратить 3кило Тепла .Из какого датчика этот холод можно получить.
Добавлено 13-02-2008 22:17
Если считать по модулю диференциала термостата то возжможно это троекратное увеличение мощности. А так кидалово на деньги механика.
KPro
14-02-2008 20:28
Вот вспомнил извеняюсь де-жа -вю.Приходилось делать кондеи на воде.Так там нужно было ложить кондюк в проток воды,а в качестве контролера стоял расхдометр с индивидуальным блоком питания и с микро насосом похож на ТРВ сдвумя сильфонами,даже цену помню 700 баков.А смысл в том что,окружая среда теплоносителя на в ходе и на выходе составляла 4 градуса .можно выйграть 30-40 % мощности, но врядли оппоненту это понравиться.А так рад помочь.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Bозможно ли снизить температузу в сплите ?
Электроника
