[b]Станок для приклеевания трубочек на упаковку сока[/b]
Список форумов » Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
kaw2911
17-06-2007 21:08
Stanok firmi MARIANI SAS MC/D 7200 (AP450)
Pri vkluchenii stanka on provodit polnuyu diagnistiku no na kakoy-to diagnostiki on zavisaet
Vse datchiki normalno rabotayut
PS inogda on vkluchaetsya i rabotayet gde-to 5 minut i opyat zavisaet]
pomogite pojalyusta, vchom mojet bit problema
kaw2911
20-06-2007 08:31
Не AP450, а AP405
kaw2911
21-06-2007 14:13
Люди добрые помогите, или не кто не может
Или такой станок никто невидел что ли
ПОМОГИТЕ
romannn
22-06-2007 09:59
kaw2911, А напряжение сети нормальное?Померяй напряжения на входах контроллера при рабочем состоянии и при глюке ,сравни.Контроллер питается от внутреннего блока питания или внешнего,осциол. посмотри нет ли пульсаций.Просмотри сигналы с датчиков может глюкавят.
kaw2911
23-06-2007 22:33
Pri provrki polnoy mashiny ya obnarujil chto toli tranzistor toli chto to kokroche LT1086CT byl povrejdyon ya ego zamenil no rezultat totje.
Vse datchiki ya zamenil ne uvy oblom
Добавлено 23-06-2007 22:36
esho odna problema
byl zajat shagoviy dvigatel , ya ego razobral i postavil kak nado
im upravlyaet otdelnaya plata kotoraya upravlyaetsya s konrollera
pitaniye normalnoye
kaw2911
26-06-2007 06:26
У станка стоит компьютер с контроллерами Siemens Simatic S7-300 может программа глючит?
kaw2911
27-06-2007 06:22
АУ меня кто нибудь видит или слышит?
Den75
27-06-2007 08:06
ищи людей или фирмы обслуживающих пром оборудование у кого есть программатор step 5-7 цепляйся к контроллеру и смотри но какой части цикла происходит тормоз обычно какой нибудь конечник срабатывает с нибольшой задержкой или чото подклинивает происходит сбой по темпу (цикл не укладывается в отведенное ему время ) отследить и изменить время цикла без прогера нереально
andreieinav
02-07-2007 11:14
Сервомотор был с энкодером или таходоатчиком?Если был энкодер и ты его разбирал,то cто пудов,позбивал регулировки.Если резольвер или таходатчик,то тогда нестрашно.По поводу датчиков.Безконтактные датчики не все одiнаковые!Есть РNP(NO) и NPN(NC) .И если безконактный датчик горит,светится лампочка,это еще ни о чем не говорит!На выходе датчика должна быть напруга,которая должна подаваться на вход контроллера.
Возьми схему и по входам проверь датчики.Если схемы нету,продергай по проводам.Выложи фотку движка,тогда определимся по поводу энкодера или таходатчика!Удачи!
andreieinav
02-07-2007 13:47
Вот такие датчики?
Добавлено 02-07-2007 14:10
И еще одна инструкция,
kaw2911
03-07-2007 06:45
Вот фотографии, которые вы просили.
ШАГОВЫЙ МОТОР
ВИД СТАНКА
УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯМИ
УПРАВЛЕНИЕ СТАНКА
andreieinav
03-07-2007 11:54
Фотки,кошмарная жуткость!Машина примитивная,на заднице мотора,похоже,оптопара сидит которая должна выдавaть импульсы на счетчик.Значит,начни с оптопары.Попробуй проверить совпадает ли луч с глазом и с прорезями на диске.Потом,непонятно какой привод у двигателя,фотки нечеткие.
kaw2911
03-07-2007 13:13
andreieinav,
При включении шаговый мотор стоит на месте, а датчики (оптопара) совпадает луч с глазом через прорезь на диске, после включения через несколько секунд шаговый мотор поворачивается по часовой стрелки где-то на 1 или 2 мм и оптопара луч с глазом отключаются, потом после этого через несколько секунд опять против часовой стрелки становится в исходное положение и оптопара совпадает луч с глазом через прорезь на диске.
После этого у меня зависает управление
PS. Извиняюсь за фотки, но увы аппарат этот телефон, а другово нету.
ПАРАМЕТРЫ СТАНКА
S7-300 CPU-314 (Компьютер)
ESA WT170 (Панель управления)
NORDSON MOD.3400 (Клей машина)
Inverter ALLEN-BRADLEY Mod.160-BA03N (0,75kW)
SCH. SE 400.04.85 (плата управлением шагового мотора)
  сканирование0005.jpg  90,06 КБ  Скачано: 140 раз(а)
andreieinav
03-07-2007 14:52
Ну,другое дело!Знечит так,на диске дoлжна быть метка.Он не видит метку.Она должна выглядеть виде дополнительной прорези.Если эта прорезь не на месте,нет начала отсчета.Аккуратно,нужно подогнать прорезь под оптопару.Т.е. ослабляешь крепеж диска и проворачиваешь его.Не крути ось движка,только диск.Плохо то,что ты не пометил положение диска и оси перед разборкой.ПрIдется теперь подгонять.Я намалевaл тут кое что,
Добавлено 03-07-2007 15:18
Забыл сказать,стопудов у тебя движок ,точнее,положение устройства прицепленного к оси,будет нена месте.Поэтому,постарайся себя обезопасить,проверь что он может поломать при неправилном позиционировании.Если станок задышит,регулировать положение оси будешь тоже диском.На будущее,если надо демонтировать сервомоторы,желательно помечать положение оси и таходатчика.Если и после установки на REF.POINT,т.е.прорезь, он будет зависать,тогда будем мозговать с контроллером.
Добавлено 03-07-2007 15:24
Может быть на REF POINT и оtдельная оптопара есть,такое практикуется тоже.Проверь,главное спокойненько,не торопись!Удачи!
andreieinav
03-07-2007 22:09
Машина похожа на кустарное производство,я тут помозговал немного,если движок вращает барабан,значит кроме точки начала отсчета,должен быть набор разрешающих сигналов.Это в постонародье ,называется "легендой",т.е. например,если горит датчик подачи корoбки,то провернуть барабан на столько то импульсов.Это вcе программируется..Теперь о другом.Компьютер играет роль PLC-CPU,т.е.устройства контроля,управления и отображения информации,так?Значит,он ,через адаптеры должен быть завязан с другим CPU,т.е. на четвертой картинке SIEMENS,кажется.Воoбще,если есть описание конфигурации машины,и структурные схемы какие то,было бы проще.А если прочитать прошивку CPU,то вобще класс.Обычно прошивки поставляют с такими машинами,покoпайся ,.в книжках,их прячут на обложке,обычно.И еще,на инверторе что то высвечивается?
Morozov
04-07-2007 12:04
kaw2911, так же регулярно сталкиваюсь с подобными проблемами. andreieinav, правильно сказал, что нельзя доверять информации индикаторов самих датчиков. Не игнорируй, прослеживай сигнал на конечной станции, куда он адресуется ( в скрытх коробах станков и крысы подводили и в гибкой подвижной конструкции обрыв жилы и т. п.).
И вот сложнее знать или угадать по логике, какие сигналы в какой очередности должны приходить на контроллер.
Если Вы говорите, что иногда запускается ( до Вашего касания движка ), то зачастую, где то появился люфт, что-то ослабло, раскрутилось и выходит из позиционирования, а иногда попадает.
Юстируйте движок, потом внимательно. неспеша "сверху вниз, слева направо" общупайте глазами и руками все подвижные части.
На данный момент сам имею проблему второй месяц, но не механического характера, станок ( др. назначения ) условно работает у меня, но приходится обманывать контроллер, выдавая вместо проца, разрешающие сигналы.
Может скоро за советом обращусь.
kaw2911
13-07-2007 21:01
Сейчас в даннаый момент не могу найти книгу
Но она есть!!!
Rottor
Гость 87.69.*.*
13-07-2007 23:52
kaw2911,
У тебя там полно пневматики - по собственному опыту, я бы в таком случае начел поиск неисправностей с неё,
начиная с давления.
kaw2911
15-07-2007 14:49
Rottor,
пневматика работает отлично
давление 6 bar как и написано в документации
Тем более все клапана я прочистил
andreieinav
15-07-2007 15:52
kaw2911,букварь нашел?!
kaw2911
24-07-2007 21:03
andreieinav, Я нашёл документацию по электронной части
Дай мне пожалуйсьа свой Email адрес.
МОЙ
andreieinav
26-07-2007 06:47
У меня мыло "рамблеровское",зaкачивай туда смело. Потом с народом поделимся информацией.
Расcкажи заодно,что делал с машиной,какие идеи появились.
kaw2911
13-08-2007 00:26
andreieinav,
Я тебе отослал на мэйл документацию
andreieinav
14-08-2007 14:26
kaw2911,бумаги получил и распокавал.Скажи,а что у тебя с вакумом?Там,по cхеме E30 и E31 есть 24V, или нету?Датчики странно соединены,попарно и в параллель без развязки.
andreieinav
22-08-2007 10:46
S-7 300,хороший кoнтроллер,но он не любит не развязанных диодами входов,даже если на входе есть 12V,он воспримет его как активированный.Можешь попробовать стандартный способ.Взять схему,скопировать ее на бумажке,сесть и прибором прописать все напруги на входах.Это займет время,зато будет четкая картина состояния входов контроллера.А дальше ,учитывая принцип работы машины и начальные условия,можно мозговать.
kaw2911,отзовись,расскажи,что делал с машинoй!
kaw2911
24-08-2007 22:23
andreieinav,
У нас сдесь чучуть проблемы
но я нетеряюсь
kaw2911
08-09-2007 15:28
Кажись у меня механика или плата электронная которая крутит шпговый двигатель
Добавлено 08-09-2007 15:29
Кажись у меня механика или плата электронная которая крутит шаговый двигатель
MISHA23
Гость 62.183.*.*
23-09-2007 03:25
Ну как разобрался? где находишся?
kaw2911
28-09-2007 20:25
Люди добрые помогите мне найти программу STEP 7, просто у меня появилась плата и шнур а прогу мне не дали рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
galgan
29-09-2007 19:30
Проблема еще актуальна?
kaw2911
02-10-2007 16:57
galgan, Что вообще не возможно найти?
dmigus
02-10-2007 20:00
Попробуй посмотреть STEP 7 здесь :
http://mege-simatic.ru/software/download
или здесь:
http://simatickeys.narod.ru/step7.htm
Список форумов » Другая аппаратура » [b]Станок для приклеевания трубочек на упаковку сока[/b] На страницу 1, 2  След.
  • Балансировочный станок для авто регулировка
  • Варганю станок для намотки трансформаторов...
  • Намоточный станок PR-0,5 схема, описание
  • Координатно-расточной станок ИР606 - проблема с ЭПБ-2...
  • Балансировочный станок SEMB C61Z глючит
