ВAXI LUNA HT330 Не работает турбина.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Amus
06-06-2013 19:35
Конденсационный газовый котел.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=202926&postdays=0& ...
Ошибка E160 (вентилятор).
Плата турбины - mvl BG36RG128-230v
Питание поступает, но все транзисторы в ауте.
Пару лет назад восстанавливал «аналогичную» плату от Nova Florida Pictor Condensing Linetech KC 24,
от конденсата сгорели почти все полупроводники, а в данном случаи все чисто, причина неизвестна.
По +15в, перегрузка и греются пару ИС. Заказал полный рем комплект. Но не нашлось HEF4011BT, чем можно заменить?
И отсутствует маркировка на одной микросхеме (см фото) по схемотехнике LM...?
scorpionlion
06-06-2013 20:27
согласно полного рем комплекта - это LM239
Amus
06-06-2013 20:47
scorpionlion, Случаем в рем комплекте схемка не прилагается!? Облизываюсь ... Хотя бы БП,
думаю от него все пошло в разнос…? Для надежности, может заменить примочкой (наружный БП)…? подмигивание
scorpionlion
06-06-2013 20:56
какая версия на текстолите?
Amus
06-06-2013 20:58
mvl
07.10.2002 / Ma
BG36RG128-230v
ver.2.8
scorpionlion
06-06-2013 21:01
микросхема LM339
Amus
06-06-2013 21:11
Я подготовил ОУ LM293 , LM239 а в данной версии выходит- LM393 и LM339 …? Нет
Хотя в прошлый раз операционники не пострадали! подмигивание
А LM2xx и LM3xx не аналоги?
scorpionlion
06-06-2013 21:13
Датчик Холла в рем комплекте должен прилагаться Idea
Добавлено 06-06-2013 21:16
если стоит LM 393, то вторая LM339
Igor_xxx
Кагульчанин
07-06-2013 10:12
На столе также плата от турбины BAXI LUNA HT-какойто, плата круглая UB_230_LST_05 Ma\10.03.06. Если интересно в ней комплект из LM293 и LM239.
Amus, где датчик холла можно приобрести? Хотя, не выходили со строя, но на будущее.
Amus
07-06-2013 11:13
Igor_xxx, Датчик я проверил, хотя на 3 вывод податься +U (1 –вых) он уцелел.
Пару раз выдергивал и старых видиках.
Восстановил БП - без нагрузки +18в ! с LM - +13? Нет
Amus
08-06-2013 13:56
Заменил все неисправные детали (Я так думаю...), +12в есть но движок не крутиться ! Нет
Подскажите как грамотно сымитировать управления с котла ?
X2:
1 и 3 выв. - Корпус,
5 - питание +?в,
2 - вх упр. импульсы или регулируемое напряжение.?
Igor_xxx
Кагульчанин
08-06-2013 18:41
Amus, 220вольт и все. Турбина выходит на максимальные обороты.
Amus писал:
Добавлено 08-06-2013 17:42
Чего за 12 вольт?
Cesar
09-06-2013 00:23
Igor_xxx, котел , как писал Amus, "Конденсационный" , а там может быть и 6,3 вольта легко , как и 12 и 24 ...
Добавлено 08-06-2013 23:45
Amus, ну не смеши чем заменить HEF4011BT, на вскидку с пЯных глаз 561ЛА7 из совдепии , проверь цоколевку только , но думаю один в один.
Amus
09-06-2013 08:34
Cesar,Если бы надыбал К561ЛА7 в SMD корпусе установил бы, а так пока думкал, достали оригинал. улыбка
Добавлено 09-06-2013 08:39
Igor_xxx писал:
Amus, 220вольт и все. Турбина выходит на максимальные обороты...
В прошлый раз у меня также было, а сейчас импульсы на IR2106S появляется только после чего открываю оптопару.
scorpionlion
09-06-2013 18:52
подать импульсы частотой от 2 до 6 кГц с изменяемой сважностью Размахом 22-23 вольта
Добавлено 09-06-2013 19:00
согласно твоей нумерации на выв.2
Amus
09-06-2013 20:27
При более детальном осмотре обнаружил 2 смд резитора в обрыве 10ом, около силовых транзисторов . Заменил и турбинка завелась. шок
Что касается управления – замкнул 1 и 2 выводы а на 5 подал регулируемое питание , 0в- максимальные обороты,
при увеличении напряжения скорость вентилятора пропорционально падает , 7в и выше ротор останавливается. подмигивание
Думаю, на котле прокатит, но причину "вылета" так и не догнал. Нет
Спасибо всем!!!Пьем пиво
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » ВAXI LUNA HT330 Не работает турбина.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • ВAXI LUNA HT 1.280 ошибка 151.
  • Ariston UNO не загорается и не работает турбина
  • Котел Vaillant Ecomax VUW NL 23-28/6E не работает турбина
  • Viessmann Vitopend 100 постоянно работает турбина
  • ARISTON GENUS 28FF не работает турбина
