AXESS HP8000 тёмный фон
Mansur
14-10-2008 19:07
спутниковый рессивер AXESS HP8000 при первом включении появляется меню а потом на кинескопе черный фон.И не какие кнопки с панели управления и с пульта не реагируют.Напряжение в блоке питания проверял все нормально,причина неисправности по словам хозяина появилась таким образом:при автопоиске рессивер нашел нужные каналы,а когда стал сохранять найденные каналы при нажатии кнопки ок резко появился серый фон на кинескопе .пару раз включился серый фон,а потом стал темный фон и без всякой информации.Подскажите пожалуйста если это сбой программы чем икак оживить этот аппарат или дайте ссылочку.
pfauter
14-10-2008 20:20
Список клонов Глобо Globo
1. Globo 3000 / 4000 / 4100 / 5000 / 5000 CI / 6000 / 6010 / 6100,
2. Digital 3000 / 4000 / 4100 / 5000 / 5000 CI / 6000 / 6010 / 6100,
3. Digital FTA
4. Chess Digital 4000 / 4100,
5. Opticum 4000 / 4100,
6. StarTrack-550D / 750CU,
7. YU-MA-TU MX-300 / 400 / 500 / 600 / 800,
8. Truman DV-65 / 618 / 638 / TM-150,
9. Frontier DV 65 / 618 / 638 / 828,
10. DSN GR6100FTA,
11. SAB-S5000,
12. Arrox Freetiger,
13. Opentel ODS 3500F,
14. Euromax-777,
15. Neosat-1600 Plus / 1600,
16. Lumax-698
17. Sad 5500
18. bigsat 6500
19. Joker 11000
20. СOSMOSAT 7100
21. Axess HP8000
клонами Глобо в данном списке считаются приёмники, совместимые по софту с Глобо 3000 / 4000 и т.п.
Для начала прошить через СОМ порт.
Список форумов » Спутниковое TV » AXESS HP8000 тёмный фон
  • Axess HP8000 подвисает....
  • AXESS HP8000 не видит частоты
  • Axess HP8000 блок питания
  • Axess DVB7800 не включается
  • AXESS 7800 не стартует
