Axess HP8000 подвисает....
KLYU-SHIN
18-03-2008 21:55
...один раз!!!!!!
Т.е. после включения в течение 10....30 мин встает картинка. Может после этого самостоятельно перезагрузиться, а может и нет. Если не перезагружается - картинка стоит, звук идет дальше, если перезагрузится - в 95% нормально работает дальше.
В обоих случаях после "подвиса" дефект БОЛЬШЕ НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ!!!!! - Гонял ресивер неоднократно более 4.... 7 часов!!!!!
Что делалось:
1. БП полностью перебран и отконтролирован осцилографом, ресивер перешит (TRUMAN-SW3.3.89), ресеты-дефолты неоднократно, пайка проца и памяти феном пройдена.
В принципе такое поведение аппарата мне лично жить не мешает, но клиенту это не нравится....
pfauter
18-03-2008 22:26
На рам похоже, было не раз подобное.
А вот это не понятно!
Кварц подкидывал?
Прогреть-охладить?
KLYU-SHIN
18-03-2008 23:30
Ну а кварц-то здесь причем? Дефект-то "одноразовый"!!!! - Если сам не перезагрузился - дергаю сеть, не давая остыть врубаю снова - и все ОК!!!!! Повторяю - после самостоятельной или принудительной перезагрузки ресивер работает без сюрпризов!!!!!!!
pfauter
19-03-2008 10:06
Лень несколько винтов открутить и кварц подкинуть?
По-поводу прошивки, может там au на польсат или тпс так работает?
В старых так и было- идет апдейт на 10853, потом перезагрузка, потом смотрим.
Список форумов » Спутниковое TV » Axess HP8000 подвисает....
  • AXESS HP8000 тёмный фон
  • AXESS HP8000 не видит частоты
  • Axess HP8000 блок питания
  • Axess DVB7800 не включается
  • AXESS 7800 не стартует
