Ресивер Axess hp7800plus нет цвета
Юрий М
08-02-2007 11:00
Axess hp7800plus нет цвета.ситуация такова вылетел блок питания клиент открыл потрогал может ещё чтото делал и притащил мне. короче блок питания сделал цвета нет схемы тоже может кто что подскажет. чёрнобелое идёт нормално.плату проглядел под лупой
pfauter
08-02-2007 21:11
В меню все ОК, пал, нтсц....??
Rope
08-02-2007 23:26
Кварц процессора на 27 Мгц меняй ,эсли в меню не выбрано NTSC. Удачи !
Юрий М
09-02-2007 00:29
в меню всё нормально завтра кварц попробую
амиго
09-02-2007 00:40
Осцилом на скарте посмотри наличие всех сигналов(RGB,вид...),да и сам видео сигнал проанализ.осцилом.
Может и ПО такую фишку давать.Переустанови его.
Юрий М
09-02-2007 11:38
к другому телеку самсунг подепил цвет идёт на рубине нет хотя другие ресивера идут нормально на рубине.тут ещё такая проблема таким же ресивероом не хочет запускаться светодиод горит и всё пробовал перешивал через порт 232 не идёт . он заглох свет мигал говорят сосед сваркой варил .на плате разъёма чтоб напрямую шить нет. кто что подкажет
pfauter
09-02-2007 13:07
Рубин ламповый наверно помираю со смеху!
Юрий М
09-02-2007 19:47
да нет 3 года ему
pfauter
09-02-2007 20:52
Может место под разьем на плате есть, к нему и припаивай провода.
Юрий М
09-02-2007 23:25
да нет там всё в норме сегодня к другому телеку подрубил нормально что интересно только этот ресивер на рубине идёт без цвета ну хрен сним у клиента он в цвете идёт.тут другая заморочка ресивер digital telecom x-1001 mini рвёт сигнал. блок питания перепахал безрезультатно и что интересно на 75 градусов DTV рвёт хотя сигнал почти до упора а беларуь идёт нормально может скорость что там меньше хотя вот сейчас НТВ. интер+.вообшем половина каналов 75градуов нормально а половина рвёт. причём рвёт капитально светодиод уровня сигнала моргает хотя уровень сигнала 90 процентов не пойму в чём дело уже 2 ресивера с такой поломкой причём включаю вроде идёт нормально а через 2 минуты смотреть не возможно антену уже по децелу выставил
Rope
09-02-2007 23:45
Уровень видеосигнала можеш уменьшит например связать 75Ом к 19 ноге скарта и землю. Мне часто случается у некоторых телевизоров и приемниках с черезмерном уровне сигнала цвет теряется .
Юрий М
10-02-2007 01:12
да тот уже отдал цвет у клиента идёт, теперь эти мучаю сигнал рвёт непойму в чём дело
Женякомар
19-02-2007 23:28
Нет все понятно, что сигнал рвет, ты прще скажи:
1. Что за рессивер?
2. Какой проц?
3. Флеш?
4. И по конкретней. Рвет сигнал. Расталкуй
До связи!
рёв в три ручья
Юрий М
20-02-2007 19:15
ресивер digital telecom x-1001 mini ПРОЦ ПОД РАДИАТОРОМ память помоему 2 метра. блок питания отпадает, менял. подменял тюнер на плате не помогло причём с ямала сигнал нормально а с 75 градусов половина потоков рвёт. вот здесь я об этом уже писал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137387 причём на ямале потоки и больше скорость. нормально а здесь не пойму 3 штуки принесли. одна антенна подключаю рабочий всё в норме.эти подрубаю рвёт
hbolshoi
Гость 212.44.*.*
29-03-2007 21:24
Тему новую создавать не хочу, ресивер axess 7800 в блоке питания стёрли наждачкой маркировку транзистора. Схему скачал там тоже нет маркировки, может кто пролить свет или это секретная информация?
pfauter
29-03-2007 21:41
Больше инфы давай.
hbolshoi
Гость 212.44.*.*
29-03-2007 21:58
В блоке питания после диодного моста стоит полевой транзистор VT1, дальше микросхема UC3842BL какой транзистор можно поставить так как на нём нет надписей. На той схеме что у вас в файлообменнике тоже написано что четыре ресивера вскрыли и у всёх надпись стёрта наждачкой. По виду транзистор BUZ 90 так в схеме написали. Кто что по этому поводу может сказать? Может кто пробовал какой-нибудь транзистор впаять и что получилось не хочется чужие ошибки повторять. Заранее спасибо тому кто откликнется и хоть что-то подскажет.
pfauter
29-03-2007 22:06
6N60,5N60, BUZ90 и т.д., вообще в поиске UC3842 набери много инфы есть, а на телемастере схемы БП.
Список форумов » Другая аппаратура » Ресивер Axess hp7800plus нет цвета
  • Ресивер YAMAHA
  • SONY PS2 SCPH-50008,нет цвета
