Vladim80 Новичок Сообщения: 28
Странный ресивер обычно если прошива слетает то горят 8888 а тут даже не знаю куда и копать. Питания в норме. |
serg71 Участник Сообщения: 226
Такое обычно бывает с арионоподобными ресами , когда ключи редактировались (скрыты в софте), а потом софт нужно было открыть в проге auc hedity , вот если так не сделать , то и появлялось на морде oper, вообщем перешей его нормально , должен заработать, или прошивка проверенным софтом не помогает? |
Nels Участник Сообщения: 155
Vladim80,
Это сбой контрольной суммы , само собой врядли так получилось возможно с софтом поигрались
В любом случае компорт рабочий , перешей |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2016
Спасибо коллеги попробую напишу. |
Чего-то туплю. Кабель нуль модемный по схеме 2-3, 3-2, 5-5. Не шьется ресивер.Под рукой оказался еще такой же рабочий, решил с него софт слить сразу на нерабочий, методику знаю, когда включаю ведомый ресивер, он не грузится, видимо ждет софта, а тот с которого лью, горит надпись "софт" примерно минуту а потом ерр. Не пойму, что для опенов нужно паять полный нуль модемный кабель? |
Невыйдет через ком порт перешить , софт править нужно , но незнаючи что в него заливалось невыйдет поправить софт , который нужно залить, не мучайся перешей JTAG ом , быстрей будет, хотя можно попробовать , там не так уж и много вариантов , но все равно JTAG ом быстрей, а сресивера на ресивер тоже может не получиться если загрузчики разные . |
bav Участник Сообщения: 819
Можно попробывать залить ПО с Мастер-бутом, а то Jtag в нем подпаиваться неудобно |
А через Jtag чем шить на данный ресивер?И схемf есть у кого нибудь? на плате надпись DVB-SD-ZBPCB-7800(200510)
Кстати с рабочего я не смог слить софт на комп через AutoArioner. Это нормально? |
Автоарионер для заливки софта а не наоборот!
Схем на Jtag полон интернет!
Лить дамп от Опена F-100 |
Собрал Jtag на резисторах. Провода короткие 15 см.Процессор Sti5518 DQC запускаю программу jkeys2.9.12 (ресивер уже включен)вываливается окно "не отправлять" под окном видно что определился проц NEC а номера нету. Что делать не знаю? Пробовал и одновременно включать ресивер и запускать программу тоже ошибка. |
GRAYD Участник Сообщения: 426
Прога определила проц, но выдала сообщение об ошибке, есть четыре варианта продолжения пока не будет появляться сообщение:
- не сбрасывая Jkeys запускаем программу Wall.exe, прогу не сбрасываем, возвращаемся к Jkeys и кликаем Detect;
- сбрасываем Jkeys, перезапускаем тюнер, запускаем прогу Jtag_up.exe и жмем Start, прога напишет всякую лабуду, закрываем, опять запускаем Jkeys;
- 115 ногу проца садим на корпус, включаем тюнер, запускаем Jkeys;
- если ничего не получилось - неисправна флешка, или искать обрывы и непропаи;
Еще если вываливается ошибка пользуюсь сначала прогой
Sticontrol - после нее сразу Jkeys |
и где это найти, на форуме поиск ничего ни дал Wall.exe Jtag_up.exe |
