dokator Новичок Сообщения: 11
не настраивает спутник LM75, хотя 36 , ямал и хотберд настраиваются. Питание на LM317 23,5 завышены напряжения на выходе вертикальная до 20,5 в. горизонтальная -18 вольт, замена управляемого стабилизатора ни к чему не привела (напряжения переключаются но завышены.) замена прошивки также без результатов. Помогите схемой или советом???  |
bav Участник Сообщения: 818
Проверь резистор между 2 и 3 ногами стабилизатора |
проверил показывает 250 Ом скока должно быть? |
floppy Участник Сообщения: 34
| Цитата: | | вертикальная до 20,5 в. горизонтальная -18 вольт |
Может быть наоборот? Резистор должен быть в пределах 270-330 Ом |
Остап Участник Сообщения: 573
Должен 1 ком,только мерить нужно выпаянным. |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 802
В большинстве ресиверов именно 240 - 330 Ом. Не пробовал измерять стрелочным прибором, а мультиметром измераяется правильно и без выпаивиния. |
Посмотри обвязку вокруг 317 вполне возможно что просто или ключ переключения поляризации не полностью открываеться,если только ты не перепутал V/H но в общем там всего несколько деталей так что запутаться трудно. |
floppy прав...мерял стрелочным 250 ом мультиметром М890 показывает 198 Ом счас попробую выпаять маркировка или 211 или 271 ...проблема нет схемы... |
на аплоуде лежат много схем от ресиверов питание конвертора на многих практически одинаковая. |
От Strong-4355 хорошая,практически там классическая схема включения. |
211 еще не встречал, или ЛМ битый или подбирай сопротивление. Чем меньше номинал тем больше напруга на выходе |
выпаял резистор между 2 и 3 ножкой сопротивление 198 ом по маркировке 271....поставил smd 301 все заработало правда Vert-12,88 вольта H-17,2
Большое всем человеческое спасибо! |
Хочу только уточнить на будущее: при измерении в схеме стрелочный может показать меньше, чем мультиметр, а никак не наоборот. Если измерять выпаянный резистор, разницы быть не должно. Резисторов с таким отклонением от указанного (198/270) не встречал, а уменьшиться от времени он не может. Из всего сказанного следует вывод, что стрелочник сильно врет, а неисправность может снова проявиться. |
Rope Участник Сообщения: 669
У этих приемников часто резистор 270 очень греется и обугляет плату снизу ,с етого и снижение стойности сопротивления меж площадками. Нужно хорошо изковыркать этот поверхностный слой платы ,чтобы все стало на месте ,еще лучше пользоваться резисторов большей мощности ,не 0603 ,а 0803 ,тогда повторов не будет ! |
