Стиралка Вирпул AWT2290 выгорает плата управления
LADYZHIN
27-05-2006 15:40
Ребята здравствуйте. Подскажите от чего может выгорать плата в районе процесора, уже вторая плата так выходит со строя. Клиенту объяснил что это перепад напряжения и сказал чтобы он купил реле напряжения(от перепадов) не знаю поможет или нет, и в этом ли причина? Прошу помощи
fed
Гость 85.237.*.*
27-05-2006 15:51
LADYZHIN,ты обьясни по какой цепи сначала.
Макс
27-05-2006 16:16
В этой модели насколько я помню плата процессора совмещена с командником. И что буквально выгорает?
Михал
Гость 82.207.*.*
27-05-2006 17:55
Жаль не сфоткал, попадалось несколько раз. Оплавляются 3 - 4 ножки проца.LADYZHIN, по моим наблюдениям горит из-за воды на колодке двигателя или воды в замке.
Alexzz
27-05-2006 18:34
Выгорает обычно симистор насоса. Причины и способы устранения я в профразделе уже рассказывал.
CCK
Гость 85.95.*.*
27-05-2006 19:40
Alexzz писал:
кстати, рассказано толково и помогает на 100%
s-sasha
27-05-2006 22:24
у меня из за воды на замке выгорел симистор и ключ. попало и по процу. стал просаживать питание. пришлось заказывать новый модуль.Alexzz, доступа в профраздел у меня нет,сейчас мне надо будет ставить новый модуль. пожалуйста опиши причину.как попала вода на замок я так и не нашёл.может я чего и упустил?
Alexzz
27-05-2006 23:57
s-sasha писал:
Почему не подаёшь заявку?
s-sasha
28-05-2006 08:24
Alexzz писал:
понял. улыбка
stodolnik
28-05-2006 17:32
Из моего опыта , вода попадает на двигатель из под уплотнительной резины на баке, необходимо посадить ее на силикон. Плата сгорает по цепи , как правило , таходатчика , встречалось около 15 раз.
fed
Гость 83.149.*.*
28-05-2006 18:00
аффтар пропал,видно обиделся что в профи не приняли
Василий К
28-05-2006 20:47
stodolnik прав, выгорает в цепи таходатчика из-за того что сыреет контактная колодка двигателя. Я так попал однажды на AWT5098 один раз модуль поменял за счет клиента, а второй раз за свой. Только у меня виновата была не монжета люка, а патрубок для отвода воздуха на том конце что к баку подсоеденяется размачалился.
Alexzz
28-05-2006 21:32
Тьфу, точно. Это же AWT.
Михал
Гость 195.5.*.*
28-05-2006 22:29
Если клиенты любят заливать воду вручную к таким же результатам приводит залитый замок
LADYZHIN
28-05-2006 22:55
Да нет не обиделся, stodolnik прав,вода попала на колодку двигателя и выгорело по цепи таходатчика. Спасибо за помощь. А за !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! извените.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Вирпул AWT2290 выгорает плата управления
  • стиралка miele w 723 - глючит плата управления
  • стиралка BRANDT WFC6351-выгорела плата управления
  • нужен номнал резистора R36 стиралка Whirpool AWT2290-900
  • Стиралка Whirlpool AWT2290 (пытается сделать отжим)
  • Стиралка Вирпул AWM8000 не заканчивает 30-минутный цикл.
