Стиралка Вирпул AWM8000 не заканчивает 30-минутный цикл.
Natalya661024
12-03-2008 02:49
6 стиралок в прачечной Whirlpool AWM8000, блоки управления AAWCB-001 и AAWCB-002 при включении 30-минутного цикла на последней минуте не отжимают белье и не заканчивают цикл, просто продолжают вращать барабанами попеременно в одну и другую стороны, как при стирке неограниченно долгое время. Началось с того, что хозяин прачечной подключил их к системе отопления (80 С) на время отсутствия холодной воды. Сначала все прыгали от радости, как быстро заканчиваются циклы стирки, а когда подключили холодную воду, выявилась эта неисправность. В остальных режимах машинки работают нормально, но они более длительные и это снижает производительность. Кроме слетевшей прошивки мыслей не осталось, но оригинал найти пока не получается. Может быть, кто-то сталкивался с подобной неисправностью или знает где найти прошивку? Если обязательно нужен номер, завтра посмотрим на плате. (Блоки управления не раз кочевали с машинки на машинку и SN вряд ли что скажет, они приобретались в течение нескольких лет). Помогите мыслями, шеф не хочет платить за ночные смены, а напрягать извилины приходится нам.
mihaele
12-03-2008 06:47
Напиши прод . номер попробую глянуть / номер 12 значный./
Natalya661024
12-03-2008 09:56
Сама посмотреть не могу, мастер тоже занят на другой технике. По телефону - работяги увидели под крышкой люка:
857007910000
s/n 310336211190,
судя по всему номер продукта в верхней строке. Надписи на блоке управления по строкам, если это поможет:
Whirlpool AAWCB-001
Silga 2D 19-03
T120 94v0 ЯU
Для прошивки используем PonyProg.
Заранее спасибо.
Кстати, нет мыслей, что еще проверить кроме прошивки?
mihaele
12-03-2008 14:38
Посмотри почту я там мануал на похожую модель скинул именно на эту нет
sadko178
12-03-2008 20:05
Natalya661024, А сколько норма загрузки при 30 мин стирке?Если перегрузить ,то будет происходить именно описанное.
Natalya661024
13-03-2008 01:18
mihaele, спасибо огромное за мануал, слишком умными мы стали, даже мысли не было про него спросить. Завтра распечатаем и поработаем с ним.
sadko178, на счет норм загрузки по паспорту тоже только завтра будет доступ к документам. Будем продолжать искать причину.
Как и что сообщим, может еще кто с такой бедой столкнется. Если будут еще мысли какие, не проходите мимо. Ждем-с.
Natalya661024
18-03-2008 01:11
Всем огромное спасибо за участие. При внимательном рассмотрении выяснилось, что машина не полощет, а находится в режиме стирки все время, пока работает. Дальше все было просто - сгорели ТЭНы. Только другие программы шли без проблем, но, как оказалось в холодной воде...
sadko178
18-03-2008 20:38
Как всегда проблема оказалась на поверхности,не пришлось глубоко копать .
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Вирпул AWM8000 не заканчивает 30-минутный цикл.
  • Посудомойка Аристон LV 65A IX не заканчивает цикл
  • СМА ВЕКО WB6106 SX не заканчивает цикл стирки.
  • Стиралка LG WD-80480N не заканчивает программу
  • Стиралка Вирпул AWT2290 выгорает плата управления
  • СМА Вирпул AWT2296 не крутит
