Awest TRB 2558 колебания кадров при смене сюжета
Список форумов » Телевизоры
sasa52
22-08-2007 05:42
Скачек непряжения сети. Вылетели BU25..,оптотрон, звук LA4225
(по мелочи огр. рез., сетев. диоды)
Заменены, запустился, но нелинейность по вертикали, затухающие
колебания кадров при смене сюжета и при перекл. каналов.
нелинейность убрал заменой С-305 2,2мФ на 4,7мФ
пр. LA76810A, конт.LC863320A, кадр. LA7840
sasa52
22-08-2007 08:02
Уточнение-затухающие колебания синхронизации кадров
2-3 секунды и картинка нормальная
vitalik921
22-08-2007 09:59
В+ в норме или завышено?
22-08-2007 10:26
sasa52, в ЭНЦИКЛОПЕДИИ по процам 863ххх посмотри тему, проверь эл. конд. по питанию ИМС КР! улыбка
sasa52
22-08-2007 10:48
120 U
Добавлено 22-08-2007 11:24
на 7ноге проца лит давал утечку, дохл.КРЕН12.
Увеличил 120 на 130В.
Все дефекты ушли.
vitalik921
22-08-2007 14:17
sasa52 писал:
Нет, так не годится. Определись какое В+ должно быть. По накалу. Был какой то китаец на таком же составе. Бежали кадры все время. Напруга В+ мерялась 130V. При регулировке до 135 и 120 (меньше не выставлялось) кадр ОСТАНАВЛИВАЛСЯ. Накал завышен. Размер по кадрам не соответствовал немного. Резюк поплыл со 100К до 200К. в БП в цепи регулятора. После замены, при том же положении подстроечника, что и до регулировки, стало 112. Накал пришел в норму. Кадры остановились. Не стал вникать почему при завышении напруг с БП кадр бежал. Я это к тому, что если ты этот момент проимеешь, телик может вернуться, и последствия могут быть плачевными. Например кинескоп ляжет. Они сейчас такого качества, что на повышенном накале работают в разы меньше, чем старые. Если с резюками какая бодяга в бп, то они и дальше будут плыть.
Список форумов » Телевизоры » Awest TRB 2558 колебания кадров при смене сюжета
  • Hitachi CMT2192 ш.S3 при смене сюжета(яркости) бп выкл/вк
  • Avest TRB 2558 замена ТДКС
  • SAMSUNG CS-21A8R шасси KS2A Колебания вертикалей.
  • TELEFUNKEN ш.418А нет кадров
  • Sitronics TV2KY нет синхронизации кадров.
