СМА Whirlpool AWE 10727/1 дисплей некорректно работает
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины На страницу 1, 2  След.
faderwawy
12-01-2017 15:03
Имеется Whirpool AWE 10727/1. При запуске и выборе программы дисплей отображает нормально информацию, но после старта стирки дисплей начинает моргать и показывать бегающие символы. Стирает нормально, но почему дисплей начинает жить своей жизнью после начала стирки?
Дисплейная плата, шлейф - в идеале, пропаял все, что можно пропаять. На плате SMD микруха - atmega88-20au, это процессор AVR с интегрированным флэш пзу. Отвечает исключительно за индикацию. Похоже, он глючит. Все режимы правильно отображаются на дисплее (если выключить и включить, на несколько секунд совершенно нормальная индикация, затем бегающие символы. Действия?
Покупать в чипе и дипе за 130р чистый atmega88-20au и пролить прошивку диспл. модуля для данной модели программатором, вот такие мысли есть.
Или помехи? Как определить их источник? Осциллом?
Иван 71
12-01-2017 17:10
Где-то помеха помехует...
faderwawy
12-01-2017 17:21
Добавлено 12-01-2017 17:25
faderwawy писал:
Думаете помехи - у меня также были подобные догадки, только как локализовать их источник? Может с основного модуля гавно идти?
К сожалению подкинуть модуль дисплейный рабочий на 1000% не смогу, так как его нет у меня.
Добавлено 12-01-2017 17:26
Стоит эта приблуда 2800
Иван 71
13-01-2017 08:58
Осцилом становится и смотреть.
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
13-01-2017 20:22
faderwawy писал:
.... несколько секунд совершенно нормальная индикация, затем бегающие символы. ....
Какие символы? (как выглядят?) Наверно в виде вращающихся клубочков с прочерками (типа вращающиеся "колесики") улыбка
faderwawy
14-01-2017 02:36
Совершенно верно! Иногда внезапно появляется нормальная индикация, но ненадолго, где-то до 3 минут, потом опять срыв. Иногда показания дисплея принимают такую форму - значки режима есть, а времени нет, только мерцающий разделитель :
Уже голову сломал, что это может быть.
Добавлено 14-01-2017 02:37
Оборотов и температуры тоже нет.
Добавлено 14-01-2017 03:11
Добавлено 14-01-2017 03:15
при просмотре поверните стрелочкой в правильное положение и выберите наименьшее разрешение (360)
Добавлено 14-01-2017 03:21
Добавлено 14-01-2017 03:31
sadko178
15-01-2017 18:59
faderwawy, Тип техники указываем в заголовке.
faderwawy
17-01-2017 17:19
sadko178 писал:
как изменить заголовок?
34rus!
17-01-2017 18:54
faderwawy писал:
В первом своем сообщении жмакай кнопу изменить...
faderwawy
17-01-2017 20:38
Благодарю
korenev1967
28-01-2017 04:34
faderwawy писал:
faderwawy писал:
В этом случае начинать надо не с самой прошивы, а питания процессора.
Увеличь номинал конденсатора запитки процессора и памяти. Потом подключи дополнительные керамические конденсаторы 0.1 мкф прямо к "процу" и памяти, если она имеется. Сбои прекратятся.
faderwawy
28-01-2017 10:52
Благодарю. Буду пробовать.
faderwawy
28-01-2017 15:13
atmega88-20au там память вмонтирована в корпус проца, были подозрения, но поскольку я новичок (стаж 1 год в ремонте сма) и плюс стаж 7 лет в ремонте сотовых (железо и прошивка) я немного побоялся курочить сам, а решил дождаться подтверждения своих соображений или обратного. Сделаю по питанию все что можно, чтобы убрать влияние импульсных помех, и по результату отпишусь. Спасибо доброму человеку.
faderwawy
02-02-2017 18:35
Вот результат, надеюсь, промежуточный,
Электоролиты 220мкФ и 10 мкФ заменил на 447 и 33 мкФ соответственно, стоящие на питании процессора (память там интегрированна в корпус и питается от Vcc.) кондеры все на 16 в, питание процессора Vcc = 4,48 в (в диапазон питающих напруг укладывается), Подключил дополнительный керамический кондер 0.1 мкФ непосредственно к процу. Те же грабли .
Добавлено 02-02-2017 18:36
При подключении диспл модуля к основному на короткое время (порядка 30 сек ) нормальная индикация - затем срыв.
faderwawy
02-02-2017 22:42
Ничего не помогает единственное - подкинуть рабочий модуль индикации или модуль управления, но этого нет и не будет.
faderwawy
03-02-2017 22:45
Доброго времени суток!
Все сделал чтобы убрать помехи по питанию, но увы, воз и ныне там ничено не помогает ни увеличение емкости электролитов ни замена керамических кондеров на 0,1 МкФ все по шине питания с плюса (Vсс) на Gnd. Прямо "заколдованный" модуль.
korenev1967
04-02-2017 04:00
faderwawy писал:
Замени фильтр помехоподавляющий , стоящий на входе СМА, прикреплен в правом верхнем дальнем углу и отпишись.
Заземли корпус машины, не сам, а пригласи электрика ( хотя бы на время проверки). Важно- помеха может быть внешней !
faderwawy
04-02-2017 11:13
Понял, сделаю и отпишусь,
faderwawy
04-02-2017 12:22
Поменял сетевой фильтр на заведомо рабочий - те же грабли...
Розетка для сма у меня с заземлением, спец ставил...
Не знаю что еще придумать. Разве что менять модуль, но хочется понять, в чем загвоздка. Подбросить бы рабочий дисплейный модуль, многое было бы ясно, например, не идет ли проблема с основного модуля управления сма.
транс
04-02-2017 18:10
faderwawy писал:
Меняй смело. Смелого пуля боиться .....
Добавлено 04-02-2017 13:11
не думаю что изображение на дисплее связано с силовым модулем...
faderwawy
04-02-2017 21:32
транс писал:
faderwawy писал:
Я имел ввиду замену дисплейного модуля.
я тоже склоняюсь к мысли, что дефекты изображения не связаны с основным модулем, ибо дисплей правильно отражает процессы (режимы стирки состояние убл и другие параметры, а температуру, число оборотов при отжиме и текущее время программы вообще не отражает (вихреобразные черточки) или отражает корректно, например, что до конца стирки или отжима осталось столько-то мин:сек.
Добавлено 04-02-2017 21:34
Короче, основной модуль - нормально работает, а дисплейный - некорректно.
транс
04-02-2017 22:08
faderwawy писал:
я это и имел в виду
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
05-02-2017 19:54
Не......, ну это пи...ц какой то. подшучивать, дразнить
Стиралку еще посоветуйте поменять, - это точно поможет гы-гы .
Еще года два назад, эта тема уже была бы в Думайте сами ..., - я уже не говорю про то, что было бы с ней лет 8 - 10 назад.
Раздел бытовки превратился в раздел домохозяек ... . Собственно (имхо) это и есть одна из причин, - по которой отсюда разбежались все мастера-бытовики, - и в первую очередь профи.
Печально! недовольство, огорчение
wesservic
05-02-2017 20:07
Александр Михалыч писал:
Проблема может быть и в самом дисплее, некоторые пиксели выжигаются, и схема, которая им управляет, может быть совсем не при чем. А он не ремонтопригоден.
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
05-02-2017 20:17
Раздел превратился в форум домохозяек. недовольство, огорчение
oleg_shoc69
05-02-2017 23:36
wesservic, вот чем ты думаешь ? до старта пиксели не выжженные, после - уже выжженные. хоть читай сначала...
wesservic
05-02-2017 23:40
До старта нет нагрузки. Если надо в этом убедиться, то надо махнуть экран, но где же его найдешь)
faderwawy
06-02-2017 12:52
Дисплей сложный, в нем залито компаундом еще две большие микросхемы и проглядывает еще одна платка с проводниками вполне и там может быть лажа.
По поводу выгоревших пикселей - не говорите ерунды - дисплей не пиксельной структуры а такой, как раньше в аонах стоял с крупной индикацией,
По поводу ядовитых замечаний уважаемого профи я бы заметил что не все мэтры рождались мэтрами а становились ими,
Добавлено 06-02-2017 12:57
Если бы у меня на данный момент был осциллограф, я бы определил источник помехи, если в ней дело. А может - микротрещина под компаундом в дисплее. Я слышал что такие дисплеи долго и мучительно помирают а потом их просто меняют. Глумиться проще всего - давайте дельные идеи - ведь на 100% уверен - никто из здесь побывавших наверняка не знает точную причину и не сталкивался с подобной проблемой.
Прилагаю фотку дисплейного модуля (из инета)
Добавлено 06-02-2017 13:06
Вы по существу можете что-либо дельное внести? Были бы благодарны!
Добавлено 06-02-2017 13:13
Позвонил профессионалу знакомому - он сказал чтобы не выносил себе мозг и либо менял модуль и если найду, то лучше дисплей, либо смирился с положением вещей до полной гибели дисплея и последующей его замены (именно дисплея).
Когда разбирал модуль домино - труба - как там все коряво припаяно - особенно светодиоды по кругу, подсветка режимов они чуть ли не на боку!! Дядя Ляо потрудился на коленках.
wesservic
06-02-2017 14:37
С пикселями неправильно выразился, т.к не разу не разбирал подобное)) Но смысл тот же?
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
06-02-2017 16:38
faderwawy писал:
..... на 100% уверен - никто из здесь побывавших наверняка не знает точную причину и не сталкивался с подобной проблемой ..... .
Ну почему же?!
faderwawy писал:
Какие символы? (как выглядят?) Наверное виде вращающихся клубочков с прочерками (типа вращающиеся "колесики") улыбка
И уже после этого, вы выложили фото (и видео) улыбка
faderwawy писал:
Совершенно верно! ..................................... .
faderwawy писал:
.... Вы по существу можете что-либо дельное внести? Были бы благодарны!
Могу, ..... вариант, который вам посоветовал ваш знакомый,
faderwawy писал:
... - он сказал чтобы не выносил себе мозг и ..... смирился с положением вещей .... .
- вполне логичный, и имеет право на жизнь. подмигивание
wesservic
06-02-2017 16:58
Я даже не знаю, стоит ли говорить, что подобным (ремонтом дисплея) заниматься глупо? Эффект будет такой же, как и на форуме, только в реале, и тут сплошные минусы, включая весело моргающий дисплей. Во первых ты можешь не успеть ко всем клиентам, потому как ты занят разглядыванием дисплея и припаиванием бесполезных кондеров, разрушая гений создателей своей сообразительностью, типа. Во вторых это чудо проживет максимум сутки, а у тебя уже второй гемор, т.к ты должен по гарантии пилить к хозяевам машинки забирать дисплей, или отдавать деньги, опять же откладывая реальных клиентов.Ну и чувство собственной неполноценности, оно всегда бывает, когда ты убиваешь кучу времени на всякую ерунду, а на выходе пшик и нравственная травма))
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
06-02-2017 17:20
А инструкцию к стиралке почитать. (и советчикам в том числе.) гы-гы
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » СМА Whirlpool AWE 10727/1 дисплей некорректно работает На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • Некорректно работает стиралка Ariston AMD 109EU
  • СМА Whirlpool AWT 2288/03 не работает
  • СМА Whirlpool AWT 22883 не работает
  • СМА whirlpool awt 2285-неправильно работает.
  • Не работает СМА Whirlpool AWT 5108/4-1000
