rprman Участник Сообщения: 112
Код 80.29701.0900, EEPROM cod. C00116642 (в прошивках на сайте нет).
Привет всем. Обращаюсь к опыту.
Машина новая, год стояла, гарантия – месяц, как кончилась. Ни разу не работала. Статистику присоединяю (снимал на столе).
При включении в сеть загораются все светодиоды, спустя несколько секунд, гаснут.
Старт.
Загораются верхние две кнопки, лампочка блокировки быстро моргает, при этом замок не срабатывает. Ничего больше не происходит. На ключ машина не реагирует.
Соединительный шлейф модулей звонится на самих платах.
Подсказали заменить модуль, нижний. Если бы он был. А заказывать в слепую – дороговато.
Скачал прошивку, сравнил, на глаз, с другими из котла с помощью Понипрога – вроде, в порядке. Хотя, это не показатель. Оставил родную в связи с отсутствием на сайте именно той прошивки, код которой выше указан.
Пока вся информация за день.
statist.txt 5,98 КБ Скачано: 230 раз(а)
fed Гость 83.149.*.*
меняй модуль основной.точно подсказали
зы:причем тут 12 ошибка? |
Ну, если горят верхние две кнопки, то значит 8+4=12. Хотя, раз ключ не показывает ничего и УБЛ-ка не работает, значит похоже - модуль. Ладно, может у Dim- есть такой модуль, там видно будет. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
А судя по статистике у тебя нет связи между процессором и епромом. Попробуй епром заменить. Не исключено что на программаторе он читается а вот проц его прочесть не может. |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
у меня была такая же неисправность на подобной машинке.
перекидывал проц.память.не помогло.
поменял основной модуль и всё стало ОК. |
Ждем пока новый модуль. Потом будем "старый" ковырять. |
Нового пока нет, вожусь со старым. Дал питание на верхний модуль без сигнальных проводов - картина точь в точь такая же. При подаче питания вспыхивают все светодиоды, затем гаснут, а после нажатия на кнопку "Вкл", мигают медленно два верхних, а блокировочный быстро. Может все - таки верхний модуль глючит. |
CCK Гость 85.95.*.*
rprman, меняй основной ( нижний ) модуль |
Все, заказываю нижний. Жалко клиента - ни разу не постирал. |
MOON Гость 82.208.*.*
rprman, ну так ,нефига было хранить ,стирать нужно было.как говорится:сопливых во время целуют. |
Пришел модуль. Заменил - все заработало. |
