Mitek16 Новичок Сообщения: 21
Через некоторое время после покупки, владелец утверждает, что появился писк.
Действительно на отжиме, примерно на 600-700 оборотах, появляется резкий звук, когда машина разгоняется еще, зву пропадает.
Сначало подумал, что ремень, смазал парафином, ингда помогало, но не в этот раз.
Предпологаю, что писк из бака, где его части смазаны герметиком, барабан трется о герметик и писчит, как решить данную проблему? |
Михал Гость 195.5.*.*
В жизни не слышал что бы герметик пищал . У меня пищал сальник, когда был без смазки, подшипник мотора(сухой), барабан о резину(переднюю) или ремень. Других случаев пока не встречал. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Да сколько можно повторять: Звуки работы механизма неисправностью не являются и не могут быть основанием для претензий клиента. Всё. Тем более это аристон. |
Vidicon Участник Сообщения: 71
Mitek16, Герметика там нет! Если писк от манжеты люка то наверняка бак слишком близко к ней расположен ,покрути вручную барабан услышишь откуда звуки му |
Макси Участник Сообщения: 272
Скорее всего сальничек, частенько встречается на Мурлоне сделанных в России.| Alexzz писал: | | Звуки работы механизма неисправностью не являются и не могут быть основанием для претензий клиента |
Согласен на все 100% |
глав врач Гость 217.14.*.*
Движок там 3-фазный асинхронный. Скорость возрастания оборотов зависит от частоты колебай. На какой - то частоте происходит резонанс крепления мотора . Чтоб не жужжал иногда, надо заклепки мотора удалить и поставить болты с гайками но это дело не оправдано .  |
EvgeniS Участник Сообщения: 392
Mitek16 писал:
Alexzz писал:
Muxal писал:
Такой звук, чаще всего, предвещает выход из строя соответствующего узла, поэтому если звук не превышает нормы (по прибору) и машина на гарантии, то можно клиента и послать. А вот если своя, то ... я бы смазал. |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| EvgeniS писал: | | то ... я бы смазал. |
теперь скажи, что смазать??? |
Макс Участник Сообщения: 912
А все что перечисленно. Но особенно "соответсвующий узел".  |
Попробую для начала подкинуть двигатель, следуя совету глав врача, на мой взгляд сальник маловероятно т.к. писк слишком высокого тона, на слух примерно около 3-5 кГц и довольно громкий (в нормы не уложится), сальник меньше, писк сальника проявляется даже на малых оборотах при повышенной температуре стирки (по анологии ЛЖ - есть такая болезнь у машин выпуска после 2005 года то ли смазка не качественная, то ли мало ложат). Ну и заодно подкину ремень.
О результатах напишу. |
Dim- Участник Сообщения: 334
Месяца три назад мы ремонтировали по гарантии Горенью, не скажу точно модель, но навароченная - стоит 1500$, движок тоже трёхфазный. Жалоба - свист при отжиме. Когда мы приехали, то ничего сначала и не услышали... Но в какой-то момент (где-то 1300-1500 об/мин) действительно машинка "посвистела".
Можно долго рассказывать, как мы искали, что шумит, а так же пытались клиента убедить, что всё нормально...
Но в итоге поменяли движок, и машинка стала работать тихо, без всяких свистов.
При более тщятельном осмотре движка в мастерской выявился незначительный дефект подшипника, ближнего к шкиву, свистел именно он! |
fed Гость 83.149.*.*
да уж.по каждой мелочи менять серьезные детали:-( |
serg234 Участник Сообщения: 559
Кто сказал что силекон в баке писчать не может , на Мерлони неразборные баки в местах завальцовки обмазаны силеконом он то и пищит когда трет о бак. |
Короче, попробовал в стиралку засыпать чайную ложку порошка для очистки раковин, поставил на синтетику без прогрева и постирал, сливал без насоса - в ручную - писк исчез. Надеюсь сальнику ничего не будет. После свей процедуры - машину вымыл. Мне кажется, что подтверждается версия о писке герметика. Как считыют уважаемые Ремонтники. |
и как бы силикон в этом случае отвалился? |
serg234, а полробнее можно? Неразборные баки - это, как я понимаю, пластмаса. Никогда не встречал там никаких силиконов! |
irakli-23 Гость 85.114.*.*
muxal, прав в баках из полиплекса нет не какого силикона! я сам их резал лично!  |
lis Участник Сообщения: 117
| Mitek16 писал: | | Короче, попробовал в стиралку засыпать чайную ложку порошка для очистки раковин, поставил на синтетику без прогрева и постирал, сливал без насоса - в ручную - писк исчез. Надеюсь сальнику ничего не будет. После свей процедуры - машину вымыл. Мне кажется, что подтверждается версия о писке герметика. Как считыют уважаемые Ремонтники. |
Чё за бред насчёт порошка, он чё герметик разъедает  |
Прежде чем ругаться - подумал бы - порошок в этом случае действует как наждачная бумага - выступающую часть силикона подчищает. Писк пропал - факт. Бак из нержавейки. |
умно,ничего не скажешь!ты бы тогда лучше зубной пасты в барабан добавил,она бы любой налет отчистила:-) |
| Mitek16 писал: | | Бак из нержавейки |
на Аристонах я бака из пластика ещё не видел  |
maxbryansk Участник Сообщения: 419
| lis писал: | | Mitek16 писал: | | Бак из нержавейки |
значит ты многого еще не видел |
извеняюсь за бак ещё не проснулся. Но если бак из нержавейки откуда там герметик. Может барабан трёт по манжете люка.
| maxbryansk писал: | | значит ты многого еще не видел |
с просоня перепутал бак с барабаном.  |
Герметик на месте стыка передней части бака и задней (под бандажом). |
