AVRDUDE LINUX применение PICKIT2
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры
r_u_l
16-06-2018 17:24
Доброго всем!
Дома на ноутбуке установлен Linux Mint.
Работаю с разными контроллерами и в принципе из консоли нормально прошивают STLINK2 для STM, PICKIT2 для Microchip и EEPROM.
Но возникла необходимость прошить ATTINY13A программатором PICKIT2 используя AVRDUDE, это оказалось затруднительно, поэтому пришлось использовать машину с Виндовс на работе.
При этом прошивка той же ардуины с помощью AVRDUDE проходит на ура, но там используется другой протокол.
Строка конфигурации программатора для среды GEANY:
sudo avrdude -c pickit2 -p t13 -v -V -U flash:w:%e.hex
Может какого-то параметра не хватает?
r_u_l
16-06-2018 20:58
Все работает, виноват USB кабель. Просто в момент подачи питания с программатора, конденсатор по питанию 5В берет приличный ток заряда, а кабель был хиленький, вот и давал просадку по питанию да так, что pickit2 подвисал. Взял хороший кабель и все заработало.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » AVRDUDE LINUX применение PICKIT2
Текущий раздел » Программное обеспечение » Микроконтроллеры (Микроконтроллеры - AVR-ы, PIC-и и другие)
  • PicKit2 PicKit3
  • Помогите - компьютер не видит PICkit2 что делать???
  • Применение БП АТ
  • применение процессоров
  • ВАРИСТОРЫ, ПРЕДОХРАНИТЕЛИ применение, справочные данные.
