На СМА АРИСТОН AVL109(EU) неработает стирка
Rufus
19-08-2007 20:48
привет всем!!! вот токая проблема сгорел радной модуль---заменил!!!теперь работает отжим +слив+ набор!!! а стирки и нагрева нету!!!! тупо набирает и молчит??!!! думаю прошивка бита(потому как хозяева сказали что сдохла при стирке)???? у каво какие соображения есть??!(модуль трёхз вазный!!!)
back
Гость 85.234.*.*
19-08-2007 22:04
Rufus писал:
одобряю гы-гы
НЕЛ-Юган
20-08-2007 08:06
Rufus, какую ошибку выдаёт?
vla
20-08-2007 13:12
Подача воды один раз, или два раза.
Rufus
20-08-2007 18:12
подача воды два раза!!! ошибку не выдаёт ни какую!! стоит с водой скока угодна!!
Александp
21-08-2007 00:10
Rufus, Скока лет трупу???
НЕЛ-Юган
21-08-2007 12:17
Rufus, так не бывает. Машина обязана ошибку выдать!
vla
21-08-2007 13:20
Прошивка не поможет. Возможна замена модуля.
НЕЛ-Юган
21-08-2007 13:43
vla, в первом посту Rufus писал,что модуль заменен. Rufus, ты ПЗУ со старого модуля поставил?
Rufus
22-08-2007 08:53
ставил и старую и новую пзу!!! похоже верхний модуль мёртв!!
fad11
22-08-2007 17:17
Rufus, а что значит " сгорел родной модуль"? ведь надо найти причину погорания, а модули менять можно бесконечно, согласен? Попробуй перешить конечно, вот этой прошивой. Но после набора воды должно подаваться напряжение на движок.
  avl109r_c00095420_8_151.rar  1,97 КБ  Скачано: 152 раз(а)
Rufus
23-08-2007 11:31
прешил ---такая-же лабуда нет вращения ни хр-на!!!!
НЕЛ-Юган
23-08-2007 12:32
Подкинь ещё один модуль.
vla
23-08-2007 13:54
Вот ты сообщаешь, что не работает движка на стирке, а отжим работает. Попробуй рехим полоскания или "шерсть", движка должна вращаться.
mmttss1
23-08-2007 15:42
двигатель работает только на отжиме!!! другой модуль ставил всё тоже!!!!! единственное модуля не реагируют на дачик парковки!
keva
Гость 213.184.*.*
24-08-2007 10:19
Может конечно не совсем в тему, но очень прошу ответить на вопрос.
Какое максимальное расхождение во времени стирки по сравнению с прогнозируемым может быть?
Ставлю, например, полоскание (55 мин.), а реально оно заканчивается через 40мин. Или это нормально?
v161
24-08-2007 10:59
Да. Время не в минутах, а в попугаях. Если это раздражает, нужно машинку без табло покупать. Машинка же не знает какой у тебя напор воды, как какой и куда подключен слив, не забито ли что,как тряпки лягут, сколько их и др.
keva
Гость 213.184.*.*
24-08-2007 11:08
СПАСИБО за оперативность
PSV
24-08-2007 12:22
mmttss1 писал:
А это с какой оперы???
keva писал:
А это???
v161
24-08-2007 22:50
Вот из этой: (Может конечно не совсем в тему, но очень прошу ответить на вопрос.) Человек очень просит. А вот про парковку,,,,
Rufus
25-08-2007 18:22
вообщем так поткинул новый модуль и всё тоже!!!! нашёл прошивку в инете и стирка появилась НО ПРОПАЛ ОТЖИМ!!! буду искать родную прошивку!!!
lis
26-08-2007 10:45
Ты уверен что модуль тот?
Rufus
28-08-2007 05:50
да уверен!!!1
Юрий Бабарыкин
03-09-2007 08:28
а откуда на фронталке датчик парковки?! Или я что-то не понял в модели машинки?
Rufus
23-07-2008 22:35
заказал родную прошивку под дачик парковки и всё пошло!!!!
vad6751
23-07-2008 22:46
Фронталки не паркуются улыбка
Rufus
23-07-2008 22:55
vad6751 ----- серьёзна???? щас запишу на память!!! помираю со смеху!
Список форумов » Бытовая техника » На СМА АРИСТОН AVL109(EU) неработает стирка
  • сма Electrolux EWT 825 стирка без конца
  • CMA Ariston ATVL83 безконечная стирка
  • стирка Ariston CDE 129 сбой программы
  • СМА Indesit WIL85PL: не стартует стирка...
  • СМ Siemens WD21000 отсутствует предварительная стирка
