СМА АРИСТОН AVL105 после грозы
базыль
18-06-2007 12:28
Не включается вскрыл электронный модуль из видимых повреждений взорвался транзистор Q9 и рядом с ним смд резистор. После осмотра монтажа других внешних дефектов не выявил. На электронном блоке надпись MAGNATEK 215007817.00 S.N.044614 UP.06. Судя по монтажу взорвавшийся транзистор управляет реле К7 которое включает питание на всю стиралку.Подскажите пожалуйста где на форуме или в инете можно отыскать электрическую принципиальную схему этой стиралки .
Rufus
18-06-2007 12:30
нету таких схем!! только в АСЦ --- ито на машинку без модуля!!!!!!!!!
wawann
18-06-2007 12:37
базыль, cхем на модули нет , прав Rufus, А подобные твоему случаи обсуждались:
посмотри темы "после перенапряжения" , "после грозы" аристоны-индезиты без привязки к модели.
sadko178
18-06-2007 19:48
Еще надо глянуть резик на 560 ом около процика.
базыль
18-06-2007 22:37
Всем откликнувшимся большое спасибо за участие видно придется всетаки заказывать такой модуль на АСЦ. Резисторы и прочую мелочевку конечно проверю досконально по монтажу но думаю что всетаки только замена выведет меня из этого положения.
serg234
18-06-2007 22:37
базыль, не уж-то Q9 транзистор.
базыль
18-06-2007 22:48
Нет транзистор MAC97A8 и резистор возле него поменял но ничего не дало а без схемы ковырятся гиблое дело придется менять модуль
sadko178
18-06-2007 22:58
базыль писал:
только сегодня отдал такой аппарат,во время грозы был включен в розетку,маленько знаний и терпения и труп ожил,но бывает реанимация проходит только с заменой внутренних органов улыбка
ti_fey
Дохтур
18-06-2007 23:12
После замены резика на 560 Ом около проца, обычно заменяю и сам модуль недовольство, огорчение , хотя конечно бывают и исключения улыбка
Список форумов » Бытовая техника » СМА АРИСТОН AVL105 после грозы
  • Код ошибки в сма ARISTON AVL105 EU
  • ARISTON AVL-109 после грозы маркировка U2
  • стиралка Ardo AED1000X после грозы
  • сма ARISTON AQSL85C SI силовой блок после грозы
  • СМА Аристон AQXXD 129 H не включается
