AVEST AVD-06 не читает DVD, CD диски.
Список форумов » DVD
kseka2007
08-01-2008 17:58
AVEST AVD-06 не читает DVD и CD диски.
проц.- MT1389DE, flash- EN29LV800AB, память- HY57V161610ET-7, драйвер- AM595AM28.
Напряжения просажены -12в=-11.3 , 12в=10.7 , 5в=4.9, с нагрузкой и без нагрузки идентичны.
Без диска головка позиционируется к середине диска, головка исчет фокус, шпиндель не крутиться.
С диском головка позиционируется к середине диска, головка исчет фокус, шпиндель раскручевается, диск останавливается и все повторяется сначала, да лазер светится только когда исчет фокус когда диск раскручивается башка не светится, ну и следует сообщение "NO DISC". Не могу определить лазер, на механике наклейка "M05CD", на лазере "4К21 0019 2211 1200" шлейф менял, движок шпинделя ставил с рабочего DVD, драйвер не греется,
заставка при включении есть, все настройки рулятся. Щя пробую другой БП но сомневаюсь что поможет.
AVICom
08-01-2008 21:30
kseka2007 писал:
Это HITACHI HOP1200. пойдёт как с S так и W буквы
kseka2007
09-01-2008 17:21
Смена БП не помогла, подходящую башку не могу найти.
alf
09-01-2008 18:13
kseka2007 писал:
А ты из каких пампасов будешь?
kseka2007
09-01-2008 20:58
alf,
Среди пампасов, бегают бизоны Сумасшедший!
на счет башки, до суботы надо ждать, рынок после праздников еще не проснулся.
alf
10-01-2008 11:54
В более-менее цивилизованных местах все лабазы с 7-го числа молотят,а с интернет-магазина мне аж 6-го деталь прислали....Мож тебе быстрее там заказать....
cHurik
16-02-2008 16:48
А долго крутит диск перед тем, как выдать сообщение "no disk"?
У меня такой же DVD с с примерно с таким же дефектом...с диском раскручивает и башка ищет фокус, а потом выдает "no disk"...Суть заключалась в том, что драйвер перегрелся и не дает достаточного напряжения на шпиндел...должно быть вольта 1.5, а выдавалось 1.1-1.0 вольта...устранение дефекта было сделано так: взял батейку на 4.5 вольта, подключил к шпиндельному двигателю на несколько секунд, при этом двигатель должен быть подключен к драйверу.После откатываешь вручную башку на край диска и включаешь DVD.заработал, то следишь за нагревом драйвера и проца...если нагреваются сильно, то клеишь на них радиаторы, либо ставишь на них кулер...Я поставил кулер, пашет 3 дня на прогоне, пока все норма...
serega-29
16-02-2008 16:59
cHurik писал:
Драйвер не спроста перегревается. Померяй сопротивление обмотки шпинделя (и SLED тоже), если занижено - меняй. Повышенным напряжением батарейкой ты просто "пропек" двигатель, и на коллекторе улучшился контакт, правда не надолго. А кулер имхо ламерство.
AVICom
16-02-2008 17:52
cHurik, Хватит давать тупые советы, проблемы шпиндельного движка так как ты не решают
cHurik писал:
cHurik писал:
Кто же тебя так технику учил делать!!!???? злость
Как надо делать сто раз писалось в нашем разделе.
open
17-02-2008 13:18
cHurik, да,сильно сказано.kseka2007, Напиши тип модели,сзади на шильдике посмотреть можно.
Дело в том что AVD-06 ,было 6 различных моделей и различались они по типам,также черкни серийный номер аппарата,в разных заказах ставили различные комплектующие.В некоторых они сразу были косячные (платы декодера).
Список форумов » DVD » AVEST AVD-06 не читает DVD, CD диски.
  • AVEST AVD F66C не читает диски(МТ1336)
  • AVEST AVD-04 странно определяет DVD диски
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
