Зебра Участник Сообщения: 81
Состав : 8821CPNG4RJ1-проц,LA4266-звук,LA78040-кадр,BSC-25 строч.
Блок питания транзисторный.
По словам клиента попал под грозу,звук был-изображение
практически не было заметно.Заменён процессор и память.
Служебная информация была и со старым и сновым процем.
На 30 ноге проца видео есть,а изображение как AV так и TV
малоконтрастное с обратным ходом. |
Юрий hifi Участник Сообщения: 176
Для начала посмотри цепь ОТЛ |
Ничего подозрительного я там не нашел. |
Что имеется ввиду "подозрительное"? Проверь всю цепочку от ТДКС до проца. Или ты не понимаешь ,о чем идет речь? |
снеговик Участник Сообщения: 463
В этой цепочке и проверять то сильно нечего 3 детали-естественно проверены.ВУ-180В,(служебная информация то
отображается). |
Степашка Предупреждений: 1 Сообщения: 203
В моделе 54ТЦ04 после 4 лет эксплуатации малоконтрастное изображение было связано с самим кином. |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2330
| Зебра писал: | | Ничего подозрительного я там не нашел. | Это сколько?
Переведи пожайлуста " не подозрительное" в вольты.На выводе BCL-in..... |
Кинескоп цел-100%.BCL-in (27 нога)-4В. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3651
| Зебра писал: | | Кинескоп цел-100%.BCL-in (27 нога)-4В. | Это у тебя нарисован "минус"? |
MASTER+ Участник Сообщения: 2632
| Зебра писал: |
Служебная информация была и со старым ..
Значит индикация видна хорошо?
Начни с режимов ПК.
Меряешь напряжения: кинескоп/ПК - процессор. Проверяешьнапряжения ОТЛ/АББ при разных уровнях ускоряющего.
Сообщаешь о измерениях. |
Фарт, это тире.Сегодня проверил ОТЛ заменой всех деталей и оказалось что картинка не меняется даже если
цепь разорвана совсем.Плюс ко всему на новом проце нет звука,на 28 ноге присутствует 8,5В.
На выводах50,51,52 по 2,4В. |
| Зебра писал: | проверил ОТЛ заменой всех деталей и оказалось что картинка не меняется даже если
цепь разорвана совсем |
Сколько там- от и до? |
Непосредственно на проце 3,5В хоть с разорванной цепью,хоть нет.Ускоряющее не крутил,уже завтра. |
А конденсаторы по 24 и 26 выводам отсоединял-менял? Уровень видео мерил?
А полное наименование проца? На какой заменил? |
Проц 1 в 1.Кондёры подставлял.С 30 вывода проверял на другом ТВ -ОК.Цепочка с30 ноги на 26 проверена. |
ivan1000 Участник Сообщения: 154
У меня раза три такой дефект давала 8821 ,но ты пишешь,что менял....
Надо еще раз попробовать на заведомо исправную. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3461
| Зебра писал: | | Непосредственно на проце 3,5В хоть с разорванной цепью,хоть нет |
А где подпорка на +?  |
Подпорка на + это я понимаю завязка на 24В,это есть. |
| Зебра писал: | | завязка на 24В,это есть. |
Таки почему не меняется?| Зебра писал: | | хоть с разорванной цепью,хоть нет. |
:pain25:При изменении ускоряющего ОТЛ не меняется.
И ещё по картинке видно что контрастность стоит на минимуме
и регулеровке не поддаётся,хотя на экране строка отображается как и положено.Яркость и насыщенность меняются. |
холявщик Бывалый Сообщения: 1638
Зебра, Там всему виной проц 8821CPNG4RJ1 .Бывает но реже память. У тебя где то бит слетел .Память прошитую пробовал ставить? Было у меня такое что память прошивал а с включением прошивка сбой давала. Поставь прошитую. Прошивка рабочая есть на форуме. Но я больше склоняюсь к процу.Ничего не сказано о напряжении +В. Встречал такие аппараты которые от +96в запускались и устойчиво работали но картинка была такая как у тебя. Питания на проце как себя ведут. Пульсации? |
| Зебра писал: | | по картинке видно что контрастность стоит на минимуме | Посмотри опции в сервисе.
Добавлено 19-06-2008 00:30
CNTX 00-7F 7F 7F Ограничение контрастности сверху относит. центра
SCNT 00-0F 0B 0B Регулировка суб. контрастности
CNTC 00-7F 50 50 Регулировка контрастности от центра
ABL 00-3F 37 37 Регулировка ограничения тока лучей |
Отправил проц. на обмен.  |
Зебра, ты память прописанную ставил что ты проц на обмен отдал? |
Да,кстати её прописывали в той же конторе где и проц брал.А сам проц не упеет чистую писать?
Плюс там ещё на выходе аудио проца присутствует почти 9В. |
[quote="Зебра"]Плюс там ещё на выходе аудио проца присутствует почти 9В..[/quote]
где ты там аудиопроц взял? там по моему все в одном 8821CPNG4RJ1
[size=11][color=green]Добавлено 19-06-2008 15:54[/color][/size]
[b]Зебра[/b], ты сам возьми пропиши .
8821_549.rar 291,94 КБ Скачано: 110 раз(а)
Естественно один проц.На аудиовыходе этого проца,не помню номер ноги. |
