СМА Аристон AVD149EX ошибка F03
Витек+
Бывший Витек +Санек
21-05-2007 14:14
Тема уже поднималась СМА Аристон AVD149EX 080288730905 ошибка F03 модуль 3х фазник даже после отработки программы отжима высвечивается F03, датчик звонится проводка и модуль подозрений не возникло машина едва куплена прошивки нет щас буду просит есть еще идеи
zverev
21-05-2007 15:22
Было такое дважды.В место ошибки 09,выдавало 03.Поменял прошивку и на етом все заканчивалось.
Помошник
21-05-2007 20:32
В большинстве случаях при F03 помогало подгибание контактов на конекторе провода к датчику температуры. Если не помогало то менял модуль. Только один раз пришлось заменить термодатчик, так как он не звонился совсем.
глав врач
22-05-2007 06:09
Термодатчик через делитель сообщает процу о своем состоянии. Проц не видит или не понимает ( внутри что-то) и выдает 3 ошибку. Меняй либо проц либо плату.
Александр16
22-05-2007 06:51
аппарат гарантийный меняй модуль по гарантии
Витек+
Бывший Витек +Санек
22-05-2007 13:44
Да с термодатчиком проблем нет на модуле сопротивление на его разьеме 16кОм, Вот моя прошивка
  Ariston AVD149EX.rar  3,25 КБ  Скачано: 143 раз(а)
Томас
Гость 80.92.*.*
22-05-2007 19:05
По документации при 20°С на датчике должно быть 20 кОм. По данным прошивки, у машинки достаточно часто был дисбаланс. Возможно при вибрации где то пропадает контакт, не исключено что и на самом модуле. В этом случае проще поменять модуль. Тем более по гарантии.
serg234
22-05-2007 21:14
Как правило F03 лечится заменой модуля.
Витек+
Бывший Витек +Санек
23-05-2007 10:23
Щас привезут донора все перепробую считаю прошивку и свами поделюся рас мне не кто не дал, голливудская улыбка минуточку терпения.
Витек+
Бывший Витек +Санек
26-05-2007 10:35
НЕ Поверите дело не в модуле с донора перекидывал все покане дошол до ....
Sergik
Гость 86.106.*.*
29-05-2007 00:12
Ну вот, на самом интересном месте! голливудская улыбка
ti_fey
Дохтур
29-05-2007 01:17
Н, да. Бывает и так. Был человек, ремонтировал стиралки и вот поменял модуль с донора, а он ... и нет человека. Хотя может жив. Витек+, откликнись!
fed
Гость 85.234.*.*
29-05-2007 07:10
ti_fey писал:
Или его сотоварищи что пишут под его ником.
Rain
Гость 62.109.*.*
29-05-2007 08:59
Ток, это серьёзно.
Томас
Гость 80.92.*.*
29-05-2007 17:23
Может человека удар хватил во время откровений? Но спасибо сказать успел, - молодец!
NOMEKOP
29-05-2007 21:37
Витек+ писал:
Ну что, сделаем предположения, как закончить фразу.Кто скажет правильный вариант, тому респект и всеобщее уважение.
.....двигателя.
мишаня
29-05-2007 22:36
NOMEKOP,
НЕ Поверите дело не в модуле с донора перекидывал все покане дошол до ...РОЗЕТКИ помираю со смеху! .
Rain
Гость 62.109.*.*
29-05-2007 22:41
НЕ Поверите дело не в модуле с донора перекидывал все покане дошол до ...ручки.
MOON
Гость 82.208.*.*
29-05-2007 22:48
НЕ Поверите дело не в модуле с донора перекидывал все покане дошол до....сартира и там помочившись понял ,что донор не тот! помираю со смеху!
Витек+
Бывший Витек +Санек
01-06-2007 12:06
Да дело было всетаки в NTC он с прогревом обрывался.
Rain
Гость 62.109.*.*
01-06-2007 12:09
Ну наконец то, родили.
NOMEKOP
02-06-2007 07:08
Долгие однако роды с 26.05.07 по 01.06.07. голливудская улыбка
fed
Гость 85.234.*.*
02-06-2007 07:47
Сообщение Администрации :
Внимание!почему тема не закрыта?
Список форумов » Бытовая техника » СМА Аристон AVD149EX ошибка F03
  • СМА Аристон AVSL109R новая, ошибка 12 или нет?
  • СМА Аристон АТ84ЕХ третья ошибка
  • СМА Ariston AVD149EX не блокируется дверца
  • Посудомойка Аристон LL 40 eu мигает 3 и 5
  • сма аристон AQSD129EU невключается
