Проблема в вызывной панели AVC-308-1 - идет вызов
Механикус
29-09-2007 15:10
Видеодомофон COMMAX DVP-4HP соединил с вызывной панелью AVC-308-1, но почему-то всё время идёт вызов, из-за этого когда ложишь на место трубку экран не гаснет, микросхему IL34118 поменял, может кондёры виноваты? подшучивать, дразнить
Markovich
30-09-2007 08:28
Механикус,
Определить очень просто
Отключи (перерезанием дорожки) схему вызова и открытия замка
-схема вызова это кнопка вызова, включеная через резистор 100Ом
-схема открытия замка стабилитрон 9,1V и транзистор управляющий реле
Если останется постояный вызов то виноват переходная емкость по 2 ножке IL34118
Механикус
01-10-2007 05:37
Markovich, Если останется постояный вызов то виноват переходная емкость по 2 ножке IL34118 --спасибо за совет, поменял - работает.Проблема решена!
Bourne
26-12-2007 00:38
Была у меня такая-же проблема. Я подключил АУДИО, ПЛЮС, ОБЩИЙ на второй четырехконтактный разъем монитора, а ВИДЕО оставил на первом.
Markovich
27-12-2007 22:08
Bourne,
Не надо давать неправильные советы
Читай внимательно.
COMMAX DVP-4HP это однокамерный домофон с возможностью
подключения интеркомовской трубки
Список форумов » Другая аппаратура » Проблема в вызывной панели AVC-308-1 - идет вызов
  • Commax "треск" в вызывной панели+самопроизвольное
  • Домофон Commax не проходит вызов с первого раза
  • Вызывная видеопанель AVC-424 нет звука в панели
  • Домофон Элтис ЦП 100 кнопки на панели вызова.
  • Проблема с DC/DC
