DenOFF Новичок Сообщения: 11
Дело вот в чём, сначала не было сигнала только на выходе саба, стал разбираться, дёрнул шлейф на вкл аппарате (с него идёт напр +-15 вольт на центральную плату, сигналы на оконечник, и ещё чото) , и после этого всё прекратилось. Индикация есть, все регулировки отображаются, но вот звук отсутствует на всех 6 каналах. Если кто сталкивался с этим аппаратом, отпишите плиз, опишу всё подробнее. |
ds-fear Участник Сообщения: 163
чавой то сдохло...
давай подробно |
Сейчас не успеваю к сожалению, вечером опишу подробнее. |
ну вот, я дорвался до форума. В общем случилось следующее: Я на ходу выдернул шлейф из верхней платы. С этого шлейфа на плату приходило +-15В с блока питания, уходили сигналы всех каналов на выход, и ещё пара сигнальных проводников. После того, как я воткнул его обратно и включил аппарат, у меня появился фон на выходе, и жутко нагрелась одна из микросхем цифрового регулятора громкости, вот в общем и всё. Кстати +-15 как раз идёт на эту микруху, но вот в чём загвоздка, их там три одинаковые (LC7536R) на 6 каналов ресивера, по два канала в каждой микросхеме, (та которая грелась идёт на саб и центр вроде), а не работают все каналы. Регулировка громкости отображается на дисплее. Мне бы схему на это хозяйство, тут на форуме жмут, а в магазине смшоп, динамят... Я пока без схемы, не хочу дальше лезть, главное понять, жив ли DSP, его я врядли смогу сейчас найти. |
берешь осциллограф - и смотришь, где сигнал теряется
возможно битую LC7536R снимаешь |
Я так в общем и собирался делать если чессно )) По поводу битой мс, её вроде как сняли с произвдства, может есть аналоги? Проблема в том, что дома у меня из приборов только тестер, всё нужное на работе, но пока не могу его туда отнести. |
сначала разберись, что сдохло
а аналоги потом
сними имс для начала |
Сегодня наконецто забрался с осцилом в этот аппарат. Получилось, что с АЦП/ЦАП CS4226-KQ не идут сигналы, АЦП в ней по видимости рабтает (смотрел сигналы на выходе АЦП, на входе ЦАП), а вот на выходе аналога нет ничо, только помехи мелкие, и чуток сигнала с помехой на одном выходе. Завтра попробую поподробней с этой микросхемой позаниматься. |
битую имс снимал или нет? |
снял, эффекта ноль. В этом кодаке есть регулятор громкости, кстати. |
давай состав аппарата
и питания проверь |
