AV RECEIVER Pioneer SC-LX56 мигает ADVANCED MCACC и FL OFF
вла
12-11-2016 20:20
Питание ДР 5.6в.
Перезагрузка системы (сброс настроек)
1 Перевести ресивер в режим ожидания.
2 Удерживая нажатой ENTER на передней панели , нажмите STANDBY/ON . На дисплее отображается надпись RESET NO
3Выбирете RESET с помощью RESET -+ , затем нажмите ENTER на передней панели . На передней панели отобразиться RESET OK?
4 Нажмите ENTER, на дисплее отображается индикация OK. означающая что настройки ресивера были восстановлены по умолчанию.
Не прокатывет эта комбинация!!!!! недовольство, огорчение
Может есть другая?
Спасибо за помощь.
вла
15-11-2016 22:21
не сбрасывается процессор LC87F5NC8A . Питание 5в и 3.3в в норме. . Сброс есть, генерация 15мгц есть. В обвязке проца eeprom нет. Как его перезагрузить...
вла
18-11-2016 19:01
по совету участника форума HGO.DE комбинация "Tune -" и MULTI Zone ON/OFF" 5 сек подержать подошла. РЕСИВЕР включается , появляется индикация и выкл с мигающим FL OFF. Оконечник проверил -ок.
pathou
вла писал:
Ошибки то можно успеть посмотреть или сразу рубится при этой комбинации?
вла
19-11-2016 09:18
pathou, После появления индикации на дисплее выключается
HGO.DE
21-11-2016 15:45
вла писал:
Проверяйте внимательно оконечник, питание на него и цепи защиты
вла
05-12-2016 09:37
неисправность была в защите по постоянке , утечка транзистора.
Спасибо всем принимавшим участие в теме!!!!!!!!!!!
Список форумов » Аудиоаппаратура » AV RECEIVER Pioneer SC-LX56 мигает ADVANCED MCACC и FL OFF
  • Ресивер Pioneer VSX-922 в защите (мигает MCACC)
  • Ресивер Pioneer VSX-922-K MCACC, отключается по перегрузке
  • AV receiver PIONEER VSX-D814
  • AV receiver PIONEER VSX-839RDS problema!!!
  • receiver PIONEER VSX-D510 включается защита
