Принесли с дохлым оконечником правого канала - заменил IRF540 & IRF9540 + 2х0.05 Ом
Аппарат включился - режимы выбирает, тюнер ловит а на выходе тишина.
На наушниках - тишина.
На линейном выходе звук есть!!!
Ионистор разряжал!!!
На предусилителе оконечников звука нет!
Схемы нет , я думаю пока на звуковой процессор ( пятиканальный регулятор громкости ) - до него долесть - жуть!
Если по порядку.
1-не было +HV и -HV ( в обрыве предохр )
2-сгорела опять пара полевиков
3-на плате предусилителя нашёл уже три резистора планарных с ушедшим сопротивлением.
Прогнал , прогрел на нагрузку фронтальные каналы.
Через неделю вернули в первоначальном ( дохлом ) состоянии.Куда копать?
Клиент уверяет в качественной аккустике и проводах , так что беда в пионэре.
Видел пару дохлых таких же в сервисе М-видео.
А попадались клиенты которые сознавались в своих промахах??? Выход один-пускай клиент тащит свою АС с проводами,тогда и разберешься,возможно и динамик подмыкает,либо провода,при подключении,да 1 000 причин,а а ты сразу
