Пришел в ремонт мультимедийный портативный плеер ктайского производства и без названия и всяких опознавательных знаков на базе проц SPHE8281D-0539
Flash EN29LV800AB-70TCC. При включении на экране видны помехи в виде мигания по строкам через которые просматриваются заставки ДВД и эфирного шума ТВ. Такое впечатление что включены режимы ДВД и ТВ. После последовательно переключения ДВД - ТВ- АВ все стает на свои места и работает нормально. Подозреваю что гдето не работает РЕСЕТ, но где? Что кто может подсказать.
А что можно подсказать по аппарату без названия, рода и племени? Единственная мысль, которая приходит в голову, это то, что аппарат после включения включает сразу все потому, что так записано в его ЕЕПРОМ в качестве изначальных установок. Если попытаться их изменить, то возможно это изменится. На что изменится -вопрос открытый. Как изменить - попытаться подсунуть процу чистую (затертую в FF) ЕЕПРОМку! Как затереть - есть много способов, например, можно закоротить при включении аппарата ноги 5 и 6. Но я предпочитаю программатор. Заодно рекомендую сохранить старое содержимое до выяснения результата...
выпаял память - без нее стало все номально включаться , остался вопрос стоит ли снимать инфу со старой если она с ошибкой и можно ли поставитьчистую не прошивая?
Добавлено 24-12-2007 22:23
по большому счету причина найдена а остальное дело времени и фена, завтра поставлю чистую - мне кажется должна пойти, по сути она только временный настройки запоминает,- остальное то все работает. тему можно считать закрытой. Спасибо за участие.
Текущий раздел »
DVD (Ремонт DVD плееров и домашних кинотеатров)
