AV-рессивер Denon AVR-1907 через 3 сек выключается.
Хомут
17-05-2008 15:15
После включения в основной режим из дежурного на 3 сек нормально загорается дисплей,а потом в дежурный с частым миганием красного(световод вокруг кнопки включения).Проверял выходные транзисторы,напр после кренок,п/п предохранители типа N -
все в норме.
vlade-ВладЕ
Ярый
17-05-2008 15:55
У тебя защита срабатывает, а ты считаешь что
Хомут писал:
все в норме.
Попробуй всё-таки его поремонтировать. Не получится, обращайся. У тебя тогда и подробностей будет поболе чем сейчас.
Хомут
17-05-2008 15:57
С какой стороны подступиться?
Freddy
17-05-2008 23:55
Хомут, постоянку на выходе проверь.
Хомут
20-05-2008 15:31
Да мерял,в первую очередь,ничто нигде не дергается,на всех пяти каналах.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
20-05-2008 21:55
Хомут писал:
С УНЧ, блока питания. Далее по обстоятельствам. Очень мало информации даешь.
Хомут
21-05-2008 14:23
Обнаружил заниженое до 10,8 V минусовое питание +/- 15 V,стоит 7915, на входе -22,на выходе 10,8 ,чтобы поменять,нужно разобрать всю конструкцию.А вдруг нагрузка
поддавливает?
Nickbell
21-05-2008 14:45
Хомут, а вдруг нет? улыбка
Добавлено 21-05-2008 15:03
Отпаяй ты выхлоп и дай туда с БП минус 15V, если будет работать - меняй кренку, если нет, то что там вскипит или взорвётся - то и виновато голливудская улыбка
Хомут
22-05-2008 10:15
Nickbell ,спасибо за дружескую поддержку,сейчас буду пробовать голливудская улыбка
Хомут
22-05-2008 11:59
Аппарат пошел,на разборку ушло полчаса,на сборку час.AV-рессиверы - техника дурноватая
pavel-pervomaysk
22-05-2008 12:33
Хомут, и что теперь ? Отправить тему в мусор ? Где причина описана и как все решил ?
VYACHIC
22-05-2008 15:34
а ему уже не интересно "AV-рессиверы - техника дурноватая"
Добавлено 22-05-2008 15:51
VYACHIC писал:
Список форумов » Аудиоаппаратура » AV-рессивер Denon AVR-1907 через 3 сек выключается.
  • Ресивер PIONEER VSX-859 выключается через 5 секунд!
  • SANYO FXD-RS60M через 5-6 минут выключается
  • м.ц. Sony HCD-GX45/RG440 Выключается через 5 сек
  • Panasonic AK-45 при включении деки1 через 5 сек выключается.
  • магнитола Panasonic CQ-C5400N выключается через 9мин 40сек
