AV ресивер DENON AVR-1706 срабатывает защита
VVF
24-07-2008 12:05
Аппарат вышел из строя из-за попадания влаги на плату усилителя. Заменил в одном канале Q101, Q102, D101,D102, ZD101, ZD102,R109-R111, R106,R107. В другом канале вышел из строя в добавок к этому комплекту Q103 - 2SC3964. Нигде не могу найти этот транзистор, решил запустить без одного канала. Отключил защиту, отсоединив коллектор Q104 и удалил Q101, Q102. При включении ресивер моргает 5 раз зелённым светодиодом и переходит в дежурку с мигающим красным светодиодом. У меня два вопроса
1. Можно ли так запустить аппарат или он стартует при условии работоспособности всех 7 каналов.
2. Чем можно заменить 2SC3964 или ждать когда привезут, почитав даташит пришел к выводу, что это спец заточенный транзистор и не стоит надеяться на чудо и ставить можно только оригинал.
  Denon.rar  51,2 КБ  Скачано: 109 раз(а)
  2SC3964.rar  104,17 КБ  Скачано: 79 раз(а)
RADIODOCTOR
24-07-2008 12:33
Я думаю, вместо 2SC3964, можно поставить аналогичный.И аппарат наверно будет включаться,даже если отсутствует какой-нибудь канал.Постоянки бы не было на выходе.Хотя правая часть схемы не видна...
Добавлено 24-07-2008 14:46
Да и левая часть отсутствует.И куда идет обратная связь с выхода,тоже не видать.
VVF
24-07-2008 13:16
Вот полный кусок схемы
  1.rar  145,38 КБ  Скачано: 120 раз(а)
  2.rar  436,43 КБ  Скачано: 99 раз(а)
RADIODOCTOR
24-07-2008 14:20
Релюх дохрена.Смотреть питание выходных каскадов на коллекторах.R135,R136.Есть защита по питанию-смотреть все стабилизаторы и предохранители(електронные обязательно)
Добавлено 24-07-2008 16:35
Где сгорел Q103 -смотреть Q504(лучше весь пред его).
VVF
24-07-2008 14:57
Q504 целый.
Без одного канала будет стартовать или нет?
Добавлено 24-07-2008 18:15
R135, R136 номиналы согласно схеме.
RADIODOCTOR
24-07-2008 15:30
Вроде должон.
Добавлено 24-07-2008 17:36
А воткнуть аналог какой-нибудь типа 2SD1694.И убедиться.
VVF
24-07-2008 15:46
Попробую, в начале даташит почитаю на 2SD1694
RADIODOCTOR
24-07-2008 15:56
Или заземлить выход-выходных транзисторов нет(сыимитировать 0).Хотя-бы резистором(100-1к)?
Добавлено 24-07-2008 18:00
Защит-то много.Может какая наблюдает за 0 при включении.
Добавлено 24-07-2008 18:25
Или тест проходит при включении.
VVF
24-07-2008 19:24
Тест само собой при включении есть, алгоритм теста интересует. Резистор на выходе не спасёт положения.
Spinoza
24-07-2008 22:04
VVF писал:
Не знаю как в этом Деноне, но часто в ресиверах при запуске до включения реле на выходах реализован шум-тест, проверяющий прохождение сигнала с DSP до выходов УНЧ. Принцип простой - нет сигнала, нет включения. Поэтому отключение защиты тут не прокатит, разве что входы соединить. Посмотри осцилом, что происходит при запуске.
Добавлено 24-07-2008 23:11
VVF писал:
Лично менял на MJE340
VVF
24-07-2008 22:26
Spinoza, спасибо, вот это как раз я и хотел услышать. И в прайсе такой транзистор числится улыбка
Spinoza
25-07-2008 10:40
Насчет MJE340 - поставил только потому, что тоже под рукой не было ничего подходящего. По datesheet разница вроде огромная, - главным образом по рабочим напряжениям, - но как ни странно работает нормально, ток покоя стабильный в широком диапазоне температур. Это проверял. Схема была аналогичная, на выходе тоже дарлингтоны причем точно такие же, как в твоем случае. Только ресивер был другой.
А если б было под рукой что-то вроде BD139, поставил бы не раздумывая. Думаю, тоже бы работало. улыбка
Временно для проверки можешь поставить КТ815Г - только ставль через прокладку. Работать должно. Критерий проверки пригодности - регулировка и стабильность тока покоя. Да, разумеется, не забудь выставить столько же, как в соседних каналах.
VVF
25-07-2008 12:36
Spinoza, ок. Детали купил, сейчас приступлю. Смутило немного, что h21e намного ниже у MJE340.
Spinoza
25-07-2008 13:44
VVF писал:
Он там не в усилительной схеме работает, а термостабилизации. MJE340 в некоторых усилителях выполняет туже функцию.
VVF
25-07-2008 14:11
я и пишу смутило, но немного улыбка
Spinoza
25-07-2008 14:33
VVF писал:
Да меня как бы тоже, пока не поставил и посмотрел как работает. улыбка
RADIODOCTOR
26-07-2008 14:34
И результат?
Spinoza
26-07-2008 18:33
И результат?
Работает.
А что касается ресивера автора темы пока еще не ясно.
VVF
26-07-2008 21:51
Радость была не долгой, вылетело всё по новой . очень "интересный" дефект. Буду марковать дальше, в понедельник если появится просвет продолжу ремонт и отпишусь.
m900
12-09-2008 19:21
Смотри наличие +24 вольта тоесть исправность R141 и R142
VVF
12-09-2008 19:42
m900, спасибо. Ресивер я уже отремонтировал.
Список форумов » Аудиоаппаратура » AV ресивер DENON AVR-1706 срабатывает защита
  • DENON AVR-1706, нет звука
  • Ресивер TECHNICS SA - GX 550.Срабатывает защита.
  • Ресивер DENON DRA-F100 не включается
  • Ресивер Denon AVR-1404 в standby
  • AV ресивер DENON AVR-2106 Не включается
