auz1z1
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
flint77
27-09-2008 17:52
Пожалуйста угостите дампом для ауди нави 7 612 001 195 4D0 035 192C,не выходит из отстоя код знаю думаю что в прошивке косяк
Dimon2008
27-09-2008 17:57
так может счетчик надо править подшучивать, дразнить
flint77
27-09-2008 18:26
Знать бы как недовольство, огорчение ,про счётчик на этих мафонах я вообще не слышал
Taras+
27-09-2008 18:27
flint77, тему поправить.
Добавлено 27-09-2008 19:31
flint77, тему поправить.Речь о навике?, отстаиваются сами, ищи косяк,счетчик присущ как и любому виду таких аппаратов!.
flint77
27-09-2008 19:33
Не отстаивается (2часа код не принимает),может больше надо?То что счётчик присущь это понятно но где он в дампе? Пните где косяк то искать,делал таких несколь правда фольксовских,с подобным не встречался ,менял кодовые строки и всё нормально, а этот не хочет.
DmitriB
27-09-2008 21:32
Посмотри на верхней крышке схему включения,найди контакт SAFE и подключи его к питанию.Потом выйдет на запрос.
flint77
27-09-2008 21:59
естественно этот пин запитан был
Petro
29-09-2008 09:25
Два часа это мало и пин SAFE для отстоя не обязательно подключать.
flint77
29-09-2008 09:55
Гляньте вроде дохлый дамп
Добавлено 29-09-2008 10:52
Всё разобрался :залил дамп от похожей с другим номером и известным кодом -включилась,но не было звука ,затем влил обратно родной с подменёнными кодовыми строками ,сразу приняла код без всякого отстоя
  fis.rar  1,45 КБ  Скачано: 115 раз(а)
Dimon2008
29-09-2008 12:14
[/quote]Всё разобрался :залил дамп от похожей с другим номером и известным кодом -включилась,но не было звука ,затем влил обратно родной с подменёнными кодовыми строками ,сразу приняла код без всякого отстоя[quote]
Как это так может быть шок
Petro
29-09-2008 13:40
Я бы отметил тему, как решенную,
Taras+
29-09-2008 13:57
Я отметил уже. гы-гы
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » auz1z1
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Audi navigation lowline AUZ1Z1
