Feat33 Новичок Сообщения: 5
Есть магнитола Philips 22DC279\62, в ней проц. SAA7708H. Как сделать линейный вход стерео, попробовал через АМ, но там моно, да и звук ни низов, ни верхов. Вход звука через разъем чейнджера цифровой, хотя и чейнджер надо как-то эмулировать. Если есть какие-то решения, кроме всяческих готовых эмуляторов, буду благодарен. |
Vaf Участник Сообщения: 55
Даже готовых эмуляторов , и тех нету, учитывая как раз цифровой вход с чейнджера.
У меня была только одна мысль по поводу этого (и подобных на SAA770x) аппарата - ставить
перехватчик на шину управления аудиопроцессора и по внешней команде ( например долгое удержание какой-нибудь
кнопочки или включение режима АМ) врубать ему незадействованные входы. В этом аппарате они есть ,
например офигенный вход для аналогового CD с развязанной землёй (внутренний CD там тоже цифровой),
так что даже входную развязку лепить не придётся.
А в доке на этот аудиопроц описаны команды, так что задача в принципе не из серии неразрешимых. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Feat33, Ты по ходу вообще не понял что написал Валера !
Обьясню в двух словах : на шину аудиопроца ставится МК который отлавливает команду долгого нажатия клавиши ( АМ ) , и вместо посылки команды включения входа АМ подает посылку включения CD , после чего работает "типа" приемник но на самом деле звук идет от внешнего источника
Если не правльно обьяснил , то поправьте ... |
Да я понял, но как сделать такой МК не знаю. А что насчет ВДВ? Я тоже служил в ВДВ. |
Заходи , выпьем за него .
Насчет МК надо писать прогу , и иметь апарат для проверки . |
| Feat33 писал: | | Готовые эмуляторы есть с каталожным номером Рено, имеют USB разъем и т.д. |
О ! Не знал. Но цена ...
Павел, я видимо сумбурно объяснил, но это уже тонкости.
Команду на включение входа можно и не отлавливать на шине,
это сложновато, просто у контроллера сделать вход, который
будет реагировать на долгое нажатие кнопки и припаяться к той кнопке,
которая у магнитолы НЕ реагирует на долгое нажатие.
Так наверное будет проще.
А потом уже этот контроллер даёт команду на аудиопроц.
Но это тонкости конечно, надо просто пробовать.
Feat33, а просто так припаяв проводочки сделать вход на этом аппарате не выйдет,
так что забудь.
P.S. Хотя с перехватом команды AM поинтересней конечно.
Правильней работать будет, я думаю. |
А нельзя ли в имеющемся в аппарате микроконтроллере TMP93PW44DF поменять что-нибудь, прошивку развяку, и получить результат. |
Можно если есть исходник , програмато . И умение писать прогу под проц в его среде . |
Короче пойду пробовать "методом научного тыка". |
bond Новичок Сообщения: 26
Тоже стоял такой вопрос. Подключить звук от потолочного TV. Преобразовать анологовый сигнал в SPDIF. Кодеки которые есть в природе , в большей степени многофункциональны.
Есть FM- модулятор с линейным входом. Я думаю, оптимальное решение. Дешево и сердито. |
