Паша, есть там кнопка "экспорт ... " .
А чего тебе так нравятся релюшки ??? Почему не использовать что-нибудь из ИМС коммутаторов ??? Или просто проще ???
И зачем использовать выносную кнопку если можно использовать вывод на тюнере FM/AM ??? Вот вам и лог 1 и 0
А не нравятся мне эти 4052 и 4066 из дещевых , не работает толком без кучи обвязок , РЭС80 мой друг , дешево и сердито + еще печать под нее сделал если мне предложат нормальный комутатор лучше чем реле я не откажусь
Всем спасибо за советы.
Не найдя нужного варианта принял решение по согласию клиента
отказатся от кассетного блока ,отключил движок,выпаял предвар,
линейные подпаял к выходу .Все получилось,ОК.
Бросил кассету в шахту ,включился АУХ, вынул,работает ФМ.
Клиент напрягал со временем,а ответов на вопрос небыло.
В следующий раз попробую схемку собрать.
