next65 Предупреждений: 2 Сообщения: 177
Пришел аппарат, память 93с46 на панельке дамп нетовский с кодом 6331.Суть в чем вводишь код он его не принимает,
как показывает дисплей коде так остается коде . только попытки меняет или у него дамп не подходит или я чет не дагоню. кто встречался с таким?
Lensmen- Забанен  Сообщения: 627
AutoSound A700 (Hinari)
После подачи питания, на дисплее высветится "CODE".
Для ввода цифр использовать следующие клавиши:
Для ввода цифры "1" используется клавиша "1".
Для ввода цифры "2" используется клавиша "2".
Для ввода цифры "3" используется клавиша "3".
Для ввода цифры "4" используется клавиша "4".
Для ввода цифры "5" используется клавиша "5".
Для ввода цифры "6" используется клавиша "6".
Для ввода цифры "7" кнопка с зелёной точкой возле кнопки "6".
Для ввода цифры "8" используется клавиша "P SCAN".
Для ввода цифры "9" используется клавиша "AMS".
Для ввода цифры "0" используется клавиша "LMU".
После ввода кождой верной цифры магнитола выдаёт звуковой сигнал но на дисплее ничего не меняется.
После ввода последней цифры нажмите кнопку включения питания, на дисплее высветится"OFF".
Нажмите кнопку вновь и магнитола включится.
если ничего не происходит, значит код неправильный ! |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
next65, видать на твоей улице праздник.  |
Lensmen-,
Я так и вводил, После ввода каждой верной цифры магнитола выдаёт звуковой сигнал, но на дисплее ничего не меняется. и не меняется и после последней.
вот снял скан но чет не вьехал при подключении питания обращается к адрусу 020, при вводе кода к 000.
он считывает одни ноли а в дампе их нет.
вот скан.
AUTOSOUND A700.rar 10,57 КБ Скачано: 90 раз(а)
Серж66 Участник Сообщения: 1524
я может чтото не так делаю, но в прошиве фиг вам, палатка такая. |
next65, Если есть звуковой сигнал то код принимается, но ты внимательно читай что я писал, на дисплее ничего не будет отражатся пока не введеш правильный код. Скинь дамп с ER5911..я помогу. Она читается кстати с ви@ боном...  |
Lensmen-,
Я же писал что дамп с инета и стоит не ER5911 а 93с46, его уже пытали.если был бы родной то другое дело.
AUTOSOUND A700 .rar 215 Байт Скачано: 70 раз(а)
next65, ER5911 не меняется на 93с46...ты же вроде не новичек. |
Lensmen-,
Я где то на форуме читал что меняется и предлагали менять на 93с46, и по кар базе как аналог но правда с другим буквенным индексом, и по этому сильно не задумывался, но вкрадывались сомнения, когда попробовал 93C46 читануть как ER5911 то получил совсем интересный дамп. и с обменом чет не вяжется. Тогда тему можно закрывать, памяти такой нет.
Всем спасибо. |
next65, Ты 7 ногу куда девал когда читал ?
В Омеге пох. седьмая нога, програмно делается, я думаю верно изложил свою мысль  |
Гоблин Участник Сообщения: 654
Крутые все, у всех омеги. А куда бедному колхознику деваться? |
копить деньги, о каких колхозниках речь? |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
| Lensmen- писал: | | next65, Ты 7 ногу куда девал когда читал ? |
WP? Write Protect? а зачем куда-то девать защиту записи при чтении? |
ALES, Читал такую, и пока не посадил на корпус 7 ногу..хрен что прочитал нормально. Не знаю что и как но практика доказывает обратное. |
snoopy Участник Сообщения: 64
Lensmen-, прав! Небудет музыки с 93С46! Апарат пикает при ввое кода и даже длинный сигнал издаёт при подтверждении, но на этом и песенка кончаетса... Когдато я тоже наступил на эти грабли...да и ещё ни понька ни испрог 5911 нечитают вот и валяетса такой же автосоуд под названием KNUTSSON гдето в сарае  |
Taras+, вот я про них же. Купят типо че нить за 20уе. И демпинг устраивают. Чет по серьезне попадется и пипец прыплыли. Хотя сами говорят что за програмер бешеные бабки платили.
Вот сейчас форд загнаный клиентом в TEN принесли так на нем какойто Анатолий оставил свой телефон: 2267841 и гордо написал код пощитанный калькулятором.
Слов нет и маты кончились. |
Гоблин, так то не колхозники. а мудачье с космоса, сие знакомо и проходимо не раз, наказывать рублем и жостко.  |
| Lensmen- писал: | | ALES, Читал такую, и пока не посадил на корпус 7 ногу..хрен что прочитал нормально. Не знаю что и как но практика доказывает обратное. |
вытащил. прочитал. читается. вытянул 7й пин. читается. ткнул на массу и на питание. читается и так и так. Lensmen-, вот, скажи, зачем ты меня этой фихнёй страдать принудил, а? мне других забот типа нет? не мути народ, 7й пин в этой микре при чтении пофих. вероятнее всего это всего лишь управление внутренним генератором накачки высокой напруги.
| Гоблин писал: | | какойто Анатолий оставил свой телефон: 2267841 и гордо написал код пощитанный калькулятором. |
это мой сосед. странно, что к тебе принесли, - там ценовая политика лежит в пределах 2-3х баксов.  |
ALES, Тебе что свою микруху прислать ? ..Я же ясно написал что не знаю отчего такая хрень, но вот именно так это гамно и прочиталось. Будет еще такой же ящик специально проведу експеремент, правда я тогда читал ЕТЛ, я только сейчас купил Омегу...может в ней че то по другому...  |
ALES, возможно машинку в Ваших краях купил, ну и как водится акуммулятор снял. |
krenault Участник Сообщения: 478
извиняюсь у автора что не в тему
ищи оригин еепром и смотри что и чем считано-залито (учитывай свап) Добрый дамп тоже надо корректно записать |
| krenault писал: | | ищи оригин еепром |
Вот именно! Мы с krenault, на одном форуме это обсуждали пару лет назат.Только ER5911 !!! Код размазан в первых двух строках и явно смотрит "в глаза".  |
snoopy, Ну тут ты переборщил, явно в глаза он не смотрит. |
Lensmen-, Уговорил  |
Ramzes13 Участник Сообщения: 90
0000: 1F 96 87 31 50 92 9F BD 52 60 20 2E 7F EE 14 CA
0010: 60 75 9F 6E 01 A9 00 CA 44 4D FA 1A 3A 75 2D 64
0020: F0 80 2A 80 10 80 00 80 FB 80 90 80 4F 80 9A 78
0030: 67 80 12 80 56 80 70 80 92 80 30 80 27 80 16 98
0040: 38 5B 04 5B 30 48 C8 38 73 48 8F 6E 43 5B 9A C6
0050: 67 C6 C2 EC 23 1A 7D 67 92 C8 30 6E 23 C6 10 6E
0060: 5F 3A 28 0C 12 C9 97 4A 81 AD AA 3A 3E 3A 80 45
0070: B6 00 95 0D 4B 05 39 D0 F2 50 F1 12 F6 A0 F4 4E
Вот дамп тоже инэтовский,предполагаю что у многих есть.
snoopy прав (Код размазан в первых двух строках).
Lensmen - код для зайцев,им видней.
sergeydv Участник Сообщения: 80
Ключевая буква F  |
Nobody Участник Сообщения: 884
Функция седьмой ноги микросхемы **93С46 не стандартизована и определяется производителем.
Пример: даташит Atmel AT93C46C Rev. 1122A - 07/98
физически кристал отсутствует,это имелось ввиду? |
