Аудиоресивер Sony STR-DE400. Уходит в защиту.
Димитрий877
02-02-2008 09:45
Аудиоресивер Sony STR-DE400. После недолгой работы уходит в защиту и на дисплее появляется "Protect". После вскрытия, выяснилось что греются две предусилительные микрухи STK350-530, они то и уводят ресивер в защиту. Но в ресивере три таких микросхемы, т. е. одна работает нормально. У всех трех микрух режимы одинаковые, питание вроде в норме.Проверил все что можно было, но так и ничего не нашел. Схемы нет. Может кто знает что за неисправность.
alex16101
02-02-2008 10:00
- уходит в защиту и на дисплее появляется "Protect".-это брат твой ресивер говорит что сработала защита дабы неспалить твои колоночки.тяжело из описанного делать какието выводы темболее что как вы Димитрий877, написали что греются предусилительные микрухи-????с какой целью стоит три микрухи?это что саб и два фронта или я ошибаюсь?
Димитрий877
02-02-2008 10:28
Это пятиканальный ресивер. Т. е. одна микруха-два канала и того шесть каналов, но один канал висит в воздухе, производитетль поскупился на два транзистора. Питаются эти микрухи +44В и -44В. Информации на этих микруху так же нет.
pashadiatex
02-02-2008 10:35
улыбка
  STK350-0XX.pdf  72,89 КБ  Скачано: 153 раз(а)
Димитрий877
02-02-2008 10:39
Нет, это не то. У моей питание на 4, 10, 13,14,15 ногах.
pashadiatex
02-02-2008 13:08
Димитрий877, каюсь не сравнил, да это не то. STK350-530 по распиновке и включению полностью совпадает с mPC2581. Данных на нее то же нет, но в обменнике есть (к примеру) мануальчик STR-D405го или STR-D485го на mPC2581 с аналогичным построением выходного каскада, которые можно взять за основу если схема не найдеться.
KleoM
02-02-2008 13:13
pashadiatex писал:
Чтобы схема нашлась, автору темы надо приложить некоторые усилия. В частности, создать соответствующую тему в соответствующем разделе. И об этом написано в правилах, которые автор либо не читал, либо читал невнимательно...
Димитрий877
03-02-2008 13:21
Спасибо за мануалы, будем смотреть дальше.
Димитрий877
09-02-2008 10:19
Народ, а кто знает как сделать Reset на аппарате
pashadiatex
09-02-2008 11:00
Вот так:
Димитрий877
11-02-2008 16:15
Народ! А кто нибудб встречался с подобной проблемой, что греются предусилительные микрухи, посоветуйте рёв в три ручья
Димитрий877
03-04-2008 08:19
Извиняюсь, что долго не писал. Спасибо всем кто принял участие, но проблема решена. Оказались дохлые выходные транзисторы MN2488 ,MP1620 центрального канала. К тому же был пробит транзистор С1815 по цепи защиты, поэтому он отключался не сразу, а через какое-то время.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Аудиоресивер Sony STR-DE400. Уходит в защиту.
  • МЦ Sony MHC-RG440S Уходит в защиту
  • Усилитель Эстония 001 уходит в защиту
  • Усилитель CROWN XLS-402 уходит в защиту
  • ресивер DIVA A70 S уходит в защиту
  • Ресивер CORTLAND RS-400 уходит в защиту
