AUDIO LEVEL он же LIMITER
Список форумов » Энциклопедия ремонта
Sander
17-06-2008 23:46
Классная штука против рекламы.
Если кому -то нужны ещё выхода на тюльпаны,то к указаным точкам
R и L подсоединяются цепочки из двух резисторов 470 Ом и конденсатора. Как отображено в жёлто выделеном участке.
И вопросы.Конденсаторы SMD поэтому указаны по "понятиям"
то есть можно обсудить их номиналы.
  LIMITER2-1.rar  63,72 КБ  Скачано: 77 раз(а)
dramaturg
Разрушитель
18-06-2008 01:37
Sander писал:
ето отот тип вумный дывайс который на изменение громкости звука и яркости картинки реагируеть????
gavrykgsm
18-06-2008 02:01
Sander, не ново,не спасает от рекламы и...бесполезно..... недовольство, огорчение
ЗЫ хотя...идея интересна... улыбка
Sander
18-06-2008 17:44
gavrykgsm, Ты не совсем понял.От этой заразы не спастись при спутниковом телевещании.На кабеле у меня всё работает ТИП-ТОП.
НО от рекламы НЕ спасает,а охеренные скачки громкости ,при рекламах,срезает ЗА МИЛУЮ душу.
Проверено.Во время рекламы сплю спокойно дальше,не просыпаюсь.
По схеме вопросы есть? Никто ничего не заметил типа "опИсов".
dramaturg, только громкость.Хреново что от дополнительного блока питания запитан.
С 8 ноги не идёт садит сильно,меняется формат картинки на телеке. Короче надо ещё подумать куда его соединить.К какому питанию ...
slap
18-06-2008 17:52
Sander,
Енто слишком сложно улыбка
Хватает одного ОУ с полевиком в обратной связи .
Sander
18-06-2008 17:56
slap, Я полгода рыскал искал такую схему,и Хде ж ты был?
Я знаю что ты талантливый, но схемы то не вижу.
С ESR'ом весь инет завалили а с этими что,секрет?
Или только разговоры?Что есть проще.
PS: сам нашёл опечатку в выложеной схеме.
В SA1.1 и SA1.2 вывода надо местами поменять, а то не соответствуют положению ON--OFF с другими контактными группами
этого переключателя. Пардон. Проще ту стереть ,новую скачать ,кому интересно конечно.
Sander
19-06-2008 16:25
Я так думаю ( а может и зря) улыбка что "простых" схем мы так и не увидим по озвученой теме.
Не имеется в виду ,конечно только slap, ,может кто и вправду знает интересную схему "простую".
Так милости просим улыбка .
Sander
21-06-2008 22:55
Первая версия схемы была пилотная ,то есть на скорую руку.
Здесь более менее читаемая. Хотя в целом то же самое .
Ну и простые схемы можно уже выкладывать,рисовать -то в них меньше чем мне. Раз-раз и мы оценим,вашу простоту.
  LIMLEVAUD.rar  76,9 КБ  Скачано: 57 раз(а)
Список форумов » Энциклопедия ремонта » AUDIO LEVEL он же LIMITER
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
Электроника
